Andrew_S
По каким признакам можно определить неисправность нейтрализатора?
Только по запаху сероводорода в выхлопе? Или еще есть признаки?
u313
А что с ним будет? Если залить этилированный бензин, то умрет. но вместе с ДК. Если ДК отравлен (есть налет, точно не помню, какого цвета, но найти это не трудно) то наверное и катализатору пипец. А если ДК работает, то по всей видимости и нейтрализатор тоже. Еще можно СО померять. Если работает, вроде в районе 0.3%
Andrew_S
Нет, ошибок на маршрутнике от ДК нет. Просто послушал звук внутри нейтрализатора при работающем двигателе. Странный какой-то, может так и надо, конечно. Laughing
