имхо, пора создать и прилепить тему с ответом на вопрос: какой акум выбрать.
1. Ответ: Любой, при условии, что он не валялся год на складе (смотрим дату производства), т.е. чем свежее, тем лучше; и при вас его проверили нагрузочной вилкой в магазине. Можно добавить - брать лучшее в более менее крупном магазе, а не в ларьке за гаражами.
2. Дальше: есть много денег на бош и медалист - можно тогда брать их. Есть всего 2000р - см. п.1.
3. Хотите взять кальциевый - проверьте предварительно напряжение зарядки, оно должно соответствовать указанному в инструкции к кальциевому акуму (не менее 14,2-14,5В для его счастливой жизни).
Все! нет смысла брать дорогущий акум, если у вас болеет напруга в сети, вы страдаете склерозом и постоянно забываете выключить габариты, у вас при стоянке жрут ток вампиры и тд и тп - акум загнется так же быстро как и любой другой. И в другую сторону - если взять нормальный (см. п.1) недорогой акум, но у вас все нормально с зарядкой и вы следите за машиной - этот акум верой и правдой отслужит свой срок.
Канеш исключаем случай, что вы взяли откровенный брак - это может случится и с акумом за 2000р и за 5000р.
Баян канеш, уже сто раз говорилось это все....
