Страница 2 из 2
BigBlock писал(а):
Трубка была 6 мм и плохо зажималась хомутом. Я подмотал изоленту на трубки и надев шланг затянул. Через насколько км заглянул под капот, шланг слез с патрубка.
Одеваешь на трубку отрезок силиконового вакуумного шланга, а сверху на него - штатный шланг пароотвода. Входит очень плотно. Все это дело обжать хомутом. Езжу так два года supercool
kaban_21124 писал(а):
Это как? Вроде и не знаю как иначе моно.
ну дык может ты их на сам бугорок лепишь Pardon
всегда ставлю хомут совсем чутка отступая от бугорка.
Мало мне! Для правильного выбора нужен анализ, для анализа инфа!
Заводские патрубки+нормальные хомуты+оглядеть посадочные штуцера на предмет облоя+правильно установить хомуты-этого за глаза для счастья rlzz
остальное лишнее впринципи.
Говорю не от балды а так как переделал и себе и сдела всем друзьям на сараях и ни у одного ничо небежит и нессыт.
kaban_21124
Нее!!! Не такой то я уж и клоун!
По радикам кто что скажет?
Патрубки кто то здесь от волги ставил, где то я читал мимолётом.
kaban_21124
Кстати говоря из патрубков никогда не текло.
ДААз из провернного мага с хорошей репутацией.
pavel74
Патрубки от волги со временем проминаются и начинает течь тосол. Не зря у волг и газелистов все патрубки садятся на израдное количество герметика. Так что штатные рулят. ИМХО.
да уж без ИМХО пожалуй а рулят rlzz rlzz rlzz
ТЕХНИК
[/quote]
Йа все штуцеры и на термостате и на расширительном бачке предварительно очистил от следов форм заводского литья, обычно по ним в первую очередь начинает течь...[/quote]
+100.А так-же штуцера на радиаторе,саксе,...везде!!!Делал на Таврии так-за 2 года и капля не капнула supercool И без герметиков и подмоток. Smile
ТЕХНИК писал(а):
Делал на Таврии так-за 2 года и капля не капнула И без герметиков и подмоток.
+многа, подругому и быть неможет впринципи если подойти к делу с сознанием. Wink
kaban_21124
Всем спасибо.
Насчёт волговских патрубков отковорили вескими аргументами.
Чтож, когда делать буду учту все советы - всё зачищу и постараюсь найти не подделки.
Надеюсь поможет.
BigBlock
Serg_x писал(а):
...Одеваешь на трубку отрезок силиконового вакуумного шланга, а сверху на него - штатный шланг пароотвода. Входит очень плотно. Все это дело обжать хомутом. Езжу так два года supercool
Согласен. Вот в запасе такого шланга небыло, а покупать ради пяти сантиметров жаба душит, трубка-же в запаснике была.
Ну и трудности нужны, вот паяльником и игрался ))).
Последний раз редактировалось: BigBlock (09 Ноября 2010 15:25), всего редактировалось 1 раз
BigBlock
maksson
Из опыта-ставил лузар-лучше б не ставил, потек почти сразу. После него воткнул дааз, прожил год, с наступлением этой осени стало пованивать чем то горелым из печки-выкинул, поставил дааз из проверенного магазина и сменил бачок на приоровский, промыл систему и залил красный антифриз феликс. Хлоп-опять пахнет...что за чертовщина, не должно вроде, причем запах у этого антифриза совсем другой как бы. Сегодня пришел к выводу-в этот раз воняло тормозными колодками))))
kaban_21124
Тож вариант интересный. Видел здесь как народ ставит.
Ещё один + для общего анализа картины.
Как только радики ДААЗовские от фольшивок отличать.
Я 1,5 года назад по всему городу не мого найтит радик на ВАЗ 2112.
Пришлось покупать 10-ный и сажать на герметик датчик 10-чный. А как не хотелось лишней дырки, сделанной через жо..у и ещё герметиков всё замазывать! nea
Клаssик
Еще на "двойке" заметил - затянешь хомут отверткой "до-усеру", особенно на новом патрубке, через некоторое время подтекает. Но если после отвертки подтянуть на полоборота гаечным ключом - ничего не течет. Сейчас все хомуты дотягиваю ключом (без фанатизма), особенно тщательно на радиаторе отопления, цуко Smile
kaban_21124
Я головкой все хомутики тяну - удобней мне так!
silverfox802
Несколько витков ленты ФУМ под хомут-в результате затягивать последний легче и затяжка равномернее. Хомутики юзаю шведские АВА уже несколько лет. Затягиваю головкой.
kaban_21124
Правильно понял - под хомут. Ладно еслиб под патрубок.
Хомуты плоские с внутренней стороны (германские) вроде и так хорошо скользят по резинке.
Объясни получше физический смысл сей хитрости.
silverfox802
По ФУМ ишшо лучше скользят. Возможно, самовнушение. Начал так делать давно, ещё на УАЗике, когда в продаже были только тайваньские, с просечками, которые патрубок потом просто перегрызали. И машины той нет, а привычка осталась.
al08
У меня тоже уходил тосол по 50-100гр. в день. Все патрубки сухие были.Подтекали немного помпа и радиатор.Заменил, а тосол по прежнему уходит.Сегодня снял ГБЦ -пробита прокладка в 1-м цилиндре. Но тосола ни в масле,ни в выхлопе не было.
kaban_21124
О, почти земляк!
Помпу меня относительно недавно - поставил проверенную!
Вопрос просто этот скользкий очень. Постоянно этот тосол наровит гденить вылезти.
Eddard Stark
Блин, тоже сопливит радиатор по краешку, пока забил... Радиатору лет 6
Vit59
Менял радиатор, через год опять сопливит. Хотел ставить медные - покурил инфы - передумал. Сейчас пробег 92 тыс - хочу поменять все патрубки и термостат, хотя и исправный.
Слышал какие то волговские армированные патрубки есть, кто знает?
Уже бесит блин вся эта конитель. Дрюкаешься, а какая то тайота 18 летняя с родными патрубками живет и не напрягает владельцев.
Течи тосола не постоянные, но бывают иногда - давно уж пытаюсь решить этот вопрос раз и навсегда, но никак!
Кто нибудь даст рецепт?
p.s. Про избыточное давление из-за расширительного бачка знаю и с его крышками общаться умею.
ПРо герметики тоже не надо - это не выход для меня!
На 18 летней тайоте при Т.О патрубки меняли уже раза 3 минимум (если они там не силиконовые) для справки см регламент работ по Т.О. http://www.toyota.ru/cars/new_cars/corolla/service.aspx Сами, очевидно вообще не проводите Т.О своего автомобиля? Как многие постящие на этом форуме.
+ много
Вот небольшой ликбез,инструкция к БМВ http://www.e34.su/forum/index.php?topic=829.0
kaban_21124
А у мну знакомые ни разу и ничего не течёт. Но это я не собираюсь ино хвалить!
Как раз всё сами своими руками и проводим! Еслиб в сервисах делал, УХ ....!!!! ghr
Что поставить взамен - пусть и дороже, но чтоб уверенность была!
Я с тобой согласен, хочу всё поменять и радиаторы и патрубки и термостат, но чтоб всё зачётное было.
Vit59 а это по твоему чо?
Ты прежде чем такие советы давать
прочёл бы всё с начала, а потом бы умничал!
Страница 2 из 2
