nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
На Евро-панеле. Стрелка указателя температуры ОЖ заползает на
красную зону, но по бортовому компьютеру показывает 100 градусов при этом включается вентилятор (тосол не кипит), стрелка опускается чуть ниже 4-го "белого" деления, если считать с низу. Т.е если на БК 90 градусов она показывает где то 95, но не всегда иногда все работает нормально. Обычно это происходит при длительном движении по городу с пробками или плотным движением. Почему? Где искать? Подскажите пожалуйста!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
nmp.ko писал(а):Стрелка указателя температуры ОЖ заползает на красную зону, но по бортовому компьютеру показывает 100 градусов
Может датчик помирает или контакты в разъёме окислены.
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
А БК от куда информацию тогда берет? ДА и двигатель после кап.ремонта 1500 прошел.
GSVNN
nmp.ko писал(а):А БК от куда информацию тогда берет?
С ЭБУ, а у него свой датчик.
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Тогда такой вопрос: Где какой расположен? Как отличить?
ДТОЖ для эбу у термостата, вверху двигателя
ДТОЖ для стрелки с той же стороны блока сантиметров на 20 ниже и ближе к морде.
По моему к нему идёт 1 провод, а не 2 как к ДТОЖ эбу. Но могу ошибиться, не помню точно.
В мурзилках про этот датчик обычно не пишут.
GSVNN
nmp.ko писал(а):Тогда такой вопрос: Где какой расположен? Как отличить?
Датчик показометра на торце головки с одним проводом, для ЭБУ на термостате с двумя проводами.
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Спасибо! А что еще может быть кроме этого?
GSVNN
nmp.ko писал(а):Спасибо! А что еще может быть кроме этого?
Сам показометр в приборке
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Такая хрень появилась после капиталки...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
В блок он ввернут, а не в голову.
GSVNN
Дмитрий У. писал(а):В блок он ввернут, а не в голову.
На моём моторе он на головке расположен, рядом с термостатом, на 2111 тоже, если не ошибаюсь
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
GSVNN писал(а):nmp.ko писал(а):Стрелка указателя температуры ОЖ заползает на красную зону, но по бортовому компьютеру показывает 100 градусов
Вот чую что не в этом дело! Есть у кого еще предложения.
GSVNN
nmp.ko писал(а):Вот чую что не в этом дело! Есть у кого еще предложения.
Котакты разъёмов и дорожки в ЧЯ, больше вроде ничему там ломаться.
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
GSVNN
nmp.ko писал(а):ЧЯ 3 года назад меняный!
Не показатель
Особенно если он в болоте находится.
Просто цепь питания показометра элементарная, без каких либо нанокомпонентов и ломаться там кроме датчика, контактов (проводов) и показометра просто нечему.
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
GSVNN писал(а):nmp.ko писал(а):ЧЯ 3 года назад меняный!
Не показатель
Не в болоте я дренаж часто проверяю, еще до кучи с верху ЧЯ куском линолеума накрыт.
GSVNN
nmp.ko писал(а):Не в болоте я дренаж часто проверяю, еще до кучи с верху ЧЯ куском линолеума накрыт.
Надо действительно других послушать, может что дельное подскажут
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Тож врет примерно на 10-15 градусов вперед. Причем как врало со старой приборкой механической, так и с новой ВДОшной. Датчик естесна менялся. Забил.
Sashkins
Ну а что он указывает, вертикальную скорость что ли или может угол крена и тонгожа?
Просто констатирую тот факт, что показометр врет, природа сего феномена не совсем ясна. Пока что не выяснили явную причину.
сколько я не парился с этим, так и врет на 10-20 градусов. но я осебенно не рискую на бортовике выставил 95 градусов и все. у них похоже это проблема с завода. измерения делал все в норме.
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Тоже проблема снимал стрелку до этого, по БК выставил температуру 90 градусов и 90 градусов на приборке.
Так вот если выключит зажигание то стрелка не ложится на ноль а останавливается где то на 57-60 градусах....
