ЮБА
По весне м.б. установлю переходник для от 10-ки. А сейчас надо просто поменять.
Фильтра не было. Был только штатный чехол. Так понимаю, фильтр ставится под него.
Купил вот такую фигню.
Провозился около часа. Не могу понять каким боком правильно его туда ставить. Так ничего не видно - только на ощупь.
Пока все старое поставил на место.
Кто ставил, подскажите, как его пихать.
Этот же вопрос задал в др. теме по фильтрам, но, думаю, там ответа не дождусь. Решил тему завести. Уж извините.
Иван Сергеевич
ROFL такая же хрень была, вытащил старый думаю дай-ка почищу его))) обратно нормально так его и не поставил ROFL
zOnk
Мне кажется стоит поменять на обычный угольный,чем мудохаться с этим
Adaptechnic™
ЮБА
что сложного. По аналогии с этим
(с)http://zufa66.narod.ru/filtr.html
Форма та же. Сверху и снизу щели закрывают полоски фильтрующей ткани.
dzelik
где-то я встречал, что ставят переходник от калины и ессественно фильтр тоже, он получается развёрнут фильтром вперёд, что потом удобно менять его или чистить...
usv
Да нет, сынок, это фантастика...(c). hehe
Bombilkin
Не....это называется подругому......тема через одну далее....
ЮБА
Adaptechnic писал(а):
ЮБА
Спасибо за фото. На ощупь и на холоде тяжеловато разбираться, а глазами там ничего не видно.
А с родным все понятно. Только я думал, что это не фильтр, а чехол, кот надевается сверху на фильтр, чтоб на фильтр всякая дрянь не летела. Потому и купил Легион, а не ворота.
Тем более Легион внутреннего крепления и вроде воротам не будет сильно мешать.
А как фильтр ворота полное ... Судя по материалу пропускает все, что меньше 1 мм Smile.
Возможно по весне или раньше я действительно так и сделаю и ворота обтянутые сентипоном пришпандорю сверху.
Последний раз редактировалось: ЮБА (09 Ноября 2010 00:16), всего редактировалось 1 раз
Adaptechnic™
ну тогда тянуть не будет совсем.
ЮБА
Синтепон, он неплотный, и вряд-ли будет для потока сопротивлением, только от грязи, типа листьев и пр.
4-х слойный он вообще прозрачный, - сегодня смотрел в магазе (130 р/м)
mustafa_ibragim
ЮБА
По аналогии с этим
Стандартный фильтр надевается сверху.
А этот должон вставляться изнутри.
При этом он будет внутренней стороной в моторчик упираться, и через это не будет плотного прилегания по одной из длинных сторон.
Ну и вообще, кожух пластмассовый в него особо не по упираешься.
Выход один - пользовать старый синтепоновый.
А как придёт адаптер - сразу менять.
