размер неактуален и дороговато выходит..
А чего ждать ?Все уже выяснено .Схема - клон
Купил этот чудо девайс =)
вот интересно было бы сфарганить простенький индуктивный искросканер..., притулил к ВВ проводу и видно, идет ток через него или нет..
размер неактуален и дороговато выходит... тогда уж стробоскоп, те же деньги но уже с функционалом..
тогда уж стробоскоп
около 100 рублей и час с паяльником
За час конечно не управишься,если изделие делать,а не на макетной плате.
провод обязательно экранированный,
резистор 1кОм,
потом вообще один оставил
Сразу это предвидел,или потом выяснилось?
Учитывая,что LED работает импульсно,этот резистор можно значительно уменьшить,тем самым увеличив яркость светодиода,например до 300 Ом.
Главная новизна твоего решения,что ты расположил схему в корпусе,провода от которого могут быть не длинные и он сам располагаться рядом с АКБ,а вот излучатель(светодиод) вынесен из устройства на длинном проводе и им намного удобнее пользоваться,не говоря уж о том,что его можно вставить в корпус от авторучки.
Почет Оренбуржским рационализаторам!!!
Почет Оренбуржским рационализаторам!!! Good Drinks or Beer
Из-за того что светодиод обладает как бы сказать,инерцией,
может галогенку 12 вольт ватт 5 повешать?
на макетной плате
Оказалось метка ушла в раннее зажигание намного,ее чтобы ее увидеть нужно смотреть в дырку какбы под углом.
Двигатель 1300.
думаю вредно это
то есть большой шанс ,что метка будет размазываться...
А вот галогенки и все другие лампы накаливания как раз поэтому и не подходят.
можешь видео выложить?
У меня например она в виде стенда сделана.Лист стеклотекстолита с приклепанными 300 шт лепестками.Поверху и понизу две продольные шины для подключения питания.Выше листа на наклонной плоскости переменные резисторы от 10 Ом до 10 МОм,каждый следующий в 10 раз выше предыдущего.Всего 7 шт.Ну и выключатель питания в верхнем углу.Внутри устройства регулируемый источник питания 0-30 вольт.
Я теперь думаю,правильно ли светит мой самопал?
Хотя если смотреть на свечи ,то изоляторы стали белыми как новые, т.е зажигание раннее.
Пришлось мне как-то ехать к карбюраторщику
я то же начально выставил 16 градусов
думаю вредно это
метка четкая, пришлось конечно помазать её белой краской,
мне бы такую...очень удобно...
тоже интересно))хотя с мд-1 сходится тютелька в тютельку, да и по логике не должен он врать, но для самоуверенности хочется проверить...
я 6 пока выставил, тоже думаю вредно, но ни чего пока не звенит...а 16 наверно много))
Про 16 и говорить нечего.Кстати его и не определишь - размера лючка не хватит и, тем более, шкалы на щитке
да и диоды ща есть яркие, и не нужно их аж 9 штук, 3 штуки с головой.
Приятно,что на нашем форуме появился еще один грамотный консультант!!!
вообще если подумать логически, то данный стробоскоп при какой то погрешности может показать зажигание позднее фактического, если есть какая то задержка в схеме, но ни как не раньше
по шпенку сначала выставлял,так как метки не нашел.
А может он просто дает задержку почти на один оборот маховика ,
машина первая и ни чего я ещё толком не знаю, очень много "темных" областей)) надеюсь с Вашей помощью в дальнейшем разобраться в них))
в общем там нужно было определять УОЗ при высоких оборотах,
?По секрету могу сказать,что больше 70-ти.
И надо снимать крышку трамблёра чтоб увидеть в какую сторону смотрит бегунок??
