SamAn
Посоветуйте, где искать "сверчка". При нажатии на тормоз (плавном) синхронно появляется звук биения сзади справа, амортизаторы задние были оба заменены (умерли), но это не помогло, тормозные колодки нормальные, барабан ещё в пределах допустимой выработки, на тормозном щите все закреплено хорошо. Возможно кто сталкивался с таким...
CoolM
Звук какой ?
Одно нажатие один раз клацнуло?
Или периодически тынц тынц тынц.
У меня бывает клацает одиночно, но это ТЦ в колодку упирается- зазор там есть.
Еще был типа тынц, если приподнять ручник пропадал- оказалось виноваты длинные колесные болты-летом ковка стоит, зимой обычные. Болты задевали за тросики. Поставил короткие прошло.
SamAn
Периодическое тынц тынц тынц... в такт нажатию тормоза, болты стоят под литые диски, но стояли и стоят всегда даже когда звука не было...
Дядя Саша
У меня это было- барабан внутри овальный, колодки подходят плавно и бьют, если резко нажать, то машина тормозит, и биения нет. Потом этот барабан ещё и треснул, и я заменил барабаны и колодки.
SamAn
Похоже пока не треснул лучше заменить, спасибо, Дядя Саша...
