Mako
Тут у меня обнаружилась такая неприятность - когда долго едешь или стоит машина на солнце при повороте руля начинает что-то там замыкать и начинаешь при повороте сигналить как бешенный Confused
Подскажите куда заглянуть, что сделать чтобы это исправить.
Спасибо.
Chud
Скорей всего под клавишей гудка смотреть надо.
rover
Гы- гы, а руль случайно не трех-лучевой, "самара"? Отлетел проводок с наконечником на бибикалке, разбирай верхнюю часть руля, воткни наконечник на место, а затем проложи там все изолентывыми валиками. У меня была бумага, от мурзилки, намотал изоленты.
Mako
крышку "бибикалки" снимал - проводок и отсоединя и обратно втыкал - не помогает. Confused
Chud
Смотри,может где-то перетерся и на массу коротит при повороте руля.
Матрос Железняк
1. Если разбирали рулевую колонку, то скорее всего слишком близко придвинули блок переключателей к рулю.
2. Просто от времени и многочисленых поворотов руля между двумя латунными (или бронзовыми, в общем хз какими Very Happy) кольцами скопилась стружка. Лечится очень просто - снимаешь руль, откручиваешь эти кольца, вытираешь их, промазываешь литолом и все опять работает!
rover
Да нет, в ней все дело. От поворота руля он сука натягивается, вот тебе и эффект. По-моему левый, его еще втыкивать зае...ся, подвижный. Потяни аккуратно из рулевой на себя, может перекручен. Больше там стыков нет, до самой панели. Прокладывай все, заизолируй сами стыки - выдерни и промотай изолентой, только поаккуратней с крышкой, защелки нежные, сломаться могут. Я еще помню замучился пружинки по месту выставлять, надо основание у пружинок на руле замазать клеем, или мастикой. Или ставишь две, а вершнюю досылаешь, крышку дощелкиваешь.
nikitos69
Поменяй местами проводки!
mak
Тоже была такая хрень. Что не делал не помогало. Заменил эту штуку (не знаю как называтся, с утапливаемыми контактами) все стало нормально.
Agnessa
была такая фигня, когда я училась - на инструкторской машине, экзамен сдавала в автошколе и о каждом повороте знала вся округа Very Happy
nikitos69
В смысле провода на подрулевом переключателе. Надо снимать кожух.
support_rc
Не могу понять почему, но действительно, смена местами проводов решила эту проблему.
