Страница 1 из 3
Dosed
В августе собрал 16в. Цилиндры были идеальны: расточкой и "не пахло", поэтому поршня поставил той же группы. Голова пиленная, валы 9.65 нуждин, ресивер пластиковый, паук 421. Прошился сразу. Ехало все отлично, мотор работал как часы. И через 1000км резко стал "хворать": троить, стучать, жрать масло, кидать его во впуск (через воздушный фильтр капало даже) так проехал еще 50км. Сегодня разобрал мотор и о**ел: во втором поршне дыра размером с ноготь на мизинце, третий начал прогорать, естественно второй и третий цилиндр в задирах. И это все за 1000км, притом первые 500км не крутился больше 4000! Понятно что точить блок-завтра повезу. Непонятна причина этого. Метки стояли правильно, бензин только 95. Детонации не было, перегревов тоже. В программе косяк?
Shes110
Dosed писал(а):
В программе косяк?
ага, похоже на бедную смесь.
diimm
да... нормально ты так обкатываешь мотор nea
Dosed
двое суток на холостых молотила.
На бедную смесь не похоже, по крайне мере свечи нормального цвета были. Углы зажигания может? хотелось бы верить в то, что это программа. Соберу пока сток 16в на сток прошивке.
ГЫ-ГЫ
Ты счастливчик)))
Мне кажется тут только брак заводской
diimm
Фотки выложи чтоле Wink
Dosed
фотик в машине оставил. сегодня с работы приду - выложу. Поржем хоть)))
причина бы исчезла только.
Stels_dust
Dosed
Однозначно программу перекатывать. Похоже на углы.
diimm
А че плохого в такой обкатке? Я щас обкатываю свой сток - 4-4.5 потолок. Нормальные обороты. Ты думаешь при нормальных зазорах и хорошей сборке есть разница 2 тыщи ты будешь крутить или 5?
Каждый мотор я собираю так - завел, поработала часик-полтора, выехал, дал пи#ды до конца рабочих оборотов пару раз, если не развалился - будет бегать долго и счастливо при должном подходе... А уж если писец пришел - то лучше сразу чем потом через пару тыщ это вскроется. Пока ттт ни один мотор не дриснул. Так что лучше сразу, чем потом. Правильно собранный мотор, по хорошему, в обкатке не нуждается. Так, чисто чтоб вкладыши теранулись и все Smile
diimm
Ну я бы так делать не стал и завод рекомендует до 3000 помоему.
с этим спорить даж не буду hehe
я так и делал кстати... а блок не развалился сразу до конца hehe
блин ну даже ины обкатывать нужно, или я отсталый человек?
Stels_dust
diimm
На нормальных авто даже нет понятия такого как обкатка в инструкции по эксплуатации
diimm
Dosed
Сейчас только из мастерской приехал: маслосъемные кольца залегли, компрессионные не все, перегородки потрескавшиеся, задиры на поршнях адские. (мои от 8в, которые 200т.км отбегали выгледят как новые по сравнению с этими). И все это за 1000км.
Блок в расточку отвез, колено нормальное.
Dosed
Походу зазор в твоих заепанных поршнях был нулевой вот и прихватило Smile
и дырки от перегрева Wink
Dosed
Serg_x ставил поршня той же группы в блок который около 200т км отходил.
Dosed
сейчас позвонил в мастерскую попросил промерять за**аный поршень... 82,005 при том, что на них маркировка группы С. А залазили легко.
Как показала практика группа ниифига не показатель hehe
У Atomic вон 50 соток вроди разница была внутри одной группы pst
Крута. А перед установкой их померить нельзя было? Wink
Dosed
В первый раз столкнулся с таким Razz
хоть причину выяснил, а то думал настройщика к стенке ставить))
diimm
Фоты давай supercool
Dosed
Вечером фоты))
Попутный вопрос: как избавиться от масла в колодцах? в трех сухо в одном давило немного.
Dosed
Я ставлю уплотнительные колечки на герметик. Если башка С/О.
Stels_dust
И? В чем криминал? ну стал у тебя зазор не 3 сотки а 6...не вижу ничего критического. Причину в другом ищи
сайгон
Добавлю что на спорт- завел пока вентилятор не сработает и до норм. температуры не охладит, слил масло,
поменял фильтр и новое залил. Все вся обкатка. Максимальноые нагрузки двигатель испытывает когда масло не закачал, детали меняют свои линейные размеры и богатая смесь при пуске смывает маслянную пленку с котлов. А когда мотор прогрелся и вышел на режим то что ему станет. Я тоже считаю при пуске и прогреве вся стружка пилится а потом по маслосистеме гоняет.
У меня были такие симптомы когда клапаны глубоко просадили и смесь горела долго как в колодце. При бедной смеси даже электроды могут отгорать на свечах. Работал ровно на всех режимах?
Проверь камеру сгорания а потом прошивку. Бок не в поршнях думаю.
С ув. Сайгон.
Dosed
дело в том, что смесь была нормальной, по крайне мере свечи в порядке. Двигатель работал как часы. Машина бодро ехала. Вот фото:
Размер файла: 167.56 KB
Просмотрено: 729 раз(а)
Kirill111
А где дырка то?
Страница 1 из 3
