intance
что еще может шуметь, если потшипники все хорошие (помпа, генератор, первичны вал) Цепь новая (все равно громко работает), распредвал и рокера новые, все отрегулировано???. Езжу на синьке
2107 1984 г. в. реэкспорт, БСЗ
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Если успокоитель цепи пластиковый то работает громко. Ставь металический и будет счастье.
intance
Oposition писал(а):Если успокоитель цепи пластиковый то работает громко. Ставь металический и будет счастье.
Успакоитель металический (новый), башмак тоже хороший...
Sniper_gf
Ваще послушать бы, может тебе кажется что громко
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
У меня направляющие клапанов умирают - двиг громкий.
Oposition
intance писал(а):Oposition писал(а):Если успокоитель цепи пластиковый то работает громко. Ставь металический и будет счастье.
Если после замены всего ГРМ проехал мало то скорее всего прирабатывается, хоть 1 тыс. км. проехал? Если нет то проедь а потом на регулировку, после этого должно все тихо заработать.
А вообще лучше услышать чем советы по и-нету давать, так сложно сказать.
intance
Oposition писал(а):intance писал(а):Oposition писал(а):Если успокоитель цепи пластиковый то работает громко. Ставь металический и будет счастье.
Пока проехал всего 600 км, отрегулируюсь на тыще, там посмотрю...
Спасиба за совет
Oposition
intance писал(а):Oposition писал(а):intance писал(а):Oposition писал(а):Если успокоитель цепи пластиковый то работает громко. Ставь металический и будет счастье.
Спасиба за совет
Ж
Мда... Вот с этого и начинал-бы. Бывает и 1 тыс. мало проехать после такой замены.
Смотри по шуму, как установится так и регулируй.
