daa2006
Не могу завести даже стартер не крутит, напряжение на стартере есть, методом установки стартера на другой автомобиль выяснено что он рабочий.
Заранее благодарен за советы.
daa2006 писал(а):Зарегистрирован: 16.10.2005
Авто:
Стоко на форуме, а профиль пустой...
daa2006 писал(а):даже стартер не крутит, напряжение на стартере есть,
Соедини жалом отвертки на втягивающем реле стартера клемму папа(сняв с нее КРАСНЫЙ провод) с болтом,на который прикручена клемма с плюса АКБ.Стартер должен закрутиться.НЕ ЗАБУДЬ перед этим на нейтралку поставить.Зажигание можно не включать.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
daa2006
Проблема была в сигналке точнее зависло реле блокировки стартера.
Поэтому машина и не заводилась заодно увеличилась решимость в смене сигналки.
daa2006
Да на форуме я давно но стараюсь писать только по делу.
daa2006 писал(а):стараюсь писать только по делу.
а МЫ НЕ ТОЛЬКО...
daa2006 писал(а):методом установки стартера на другой автомобиль выяснено что он рабочий.
Гораздо проще и быстрее это определяется,подключив контрольную лампочку к клемме 50 втягивающего реле.Сразу стало бы понятно,что
daa2006 писал(а):зависло реле блокировки стартера.
