daa2006
После покупки машины поменялись все патрубки и радиатор, который был похож на решето, кран термостат и датчики были проверены на работоспособность уровень тосола нормальный. Температура 70 градусов. Воздушных пробок нет. Печка не течёт под давлением проверял.
Где копать дальше.
До 90 разогревается только в пробке.
daa2006 писал(а):
Где копать дальше.
Было...
Термос пропускает по большому кругу... Думаю, недопроверил его...
68 Rus
Хех термос на помойку однозначно. Такая же фигня была, гоняет только по большому кругу.
Deadly
термостат можно проверить очень просто, наливаешь в кастрюлю воды, кладёшь его туда, и греешь до кипения, если клапан открылся значит всё норм, если нет , или открылся но очень мало, значить кирдык ему
Еще можно пощупать патрубки от радиатора, если при прогретой машине один горячий а другой холодный (или чуть тёплый) значить тоже кирдык ему.
В данном случае термос не должен пропускать на холодную... А он, похоже, пропускает...
Вот если при прогреве холодный, то возможно он в порядке... А если тёплый при прогреве, то ему кирдык... При прогретой щупать, если есть вариант, что он не открывается... То есть, не пускает на большой круг...
68 Rus
Да тут и думать нечего. Такие траблы только от термоса, больше не от чего.
Aндрей
если не термос, то шайтан, перепутать местами шланги невозможно, разве что вверх ногами термос переставить...
goran
Это термостат.
У меня тоже с новья только до 75 градусов прогрев был в движении. Поменял термэлемент - и вуаля! теперь 82...89
pavel.bureev
если по серпантину спускаться и тормозить только двигателем, то мне удалось опустить его температуру до 79 при рабочем термостате Smile
при этом БК показывал расход 0 литров в час и 0 на 100км
ну это так из разряда изврата )) но вдруг он тоже по серпантинам ездит )
CoolM
Где копать дальше.
Поодержу версию термоса. У самого месяц назад произошло. Не сразу но заметил (обычно поездки короткие) что стрелка уверенно между 50 и 90 стоит. Если пробка или медленно ехать то кое как доползает то 90. Выехал на трассу и все стрелка выше 70 не поднималась. Остановился пощупал патрубки радиатора- оба горячие. Вердикт - замена. Заодно почитал тут туму про шайбочки - поставил- приход есть supercool печка теперь греет раньше салон.
rg-45
в "замерзающей" теме всё обсосано.
Алексей 56
CoolM писал(а):
Заодно почитал тут туму про шайбочки - поставил- приход есть печка теперь греет раньше салон.
вот заинтригуют такими ответами и ищи потом по всему форуму "тему про шайбочки")) Wink
интересно стало, подскажите где читать про шайбочки то?))
GSVNN
Здесь почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004
Сергей 22
термостат меняй. больше не из за чего
Ilia Nikolaevich
Только термостат в замену bboyan
Wanderlust
"На холодную" термостат подуть. Так же было - новый "плотный", старый как снял - сифонит на большой круг.
