давно посещала мысля сделать что-нибудь подобное, тем более накануне зима, короткие деньки, темень с утра до ночи))) да и не ковырялся уже давно чо-то со своим корытом... а руки-то чешутся!
и так, начнем. для подсветки понадобятся 3 белых и 1 красный 12-вольтовые светодиоды, 4 резистора на 1 кОм, термоусадка и куча пластиковых стяжек для проводки.
ВНИМАНИЕ!!!!! ПРИ ДАННОМ ТЮНИНГЕ МЫ ЛИШАЕМСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫВАТЬ СОПЛА ЦЕНРАЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА!!! но я ими все равно не пользуюсь)))
первым делом снимаем центральный воздуховод и дорабатываем пластинку, в которую вставляется лампочка подсветки следующим образом:
дальше берем белые светодиоды, паяем их с резисторами и устанавливаем при помощи стяжек на заднюю сторону воздуховода.
для среднего диода придется сделать небольшой пропил и спрятать провода, иначе ручка заслонки при перемещение будет за него цепляться
в принципе подсветка готова, направление световых пучков диодов для равномерного свечения корректируется по месту!
теперь переходим к индикации положения заслонки. вынимаем ручку, немного дорабатываем напильником и прикручиваем красный светодиод. ВНИМАНИЕ!!!! диод нужно размещать именно таким образом, иначе он будет цепляться за все, что только можно)))
ставим ее на место и окончательно закрепляем диод и провода
собираем и получается вот такая хрень!!!!
тут маленько видео, как это все работает)))
РАЗ и
ДВА
