chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Всем здрям
Возник вопросец. Имеет ли смысл ставить 15 радиус на "двенашку" и что это даст кроме красоты, есть ли какие либо проблемы с установкой ? Можно ли поставить R15 не вырезая арок ? Как я понял под R15 нужна низкопрофильная резина, во сколько условных единиц встанет все удовольствие ?
GPF
chis2k писал(а):Всем здрям
смысла нет, одни понты. R15 55-я резина стоить будет дороже чем обычная R15 резина. если дороги неочень(а они в россии не очень) то грыжи обеспечены
vova-mgty
а сколько это денег??? а арки вырезать 150$
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
я брал комплект резина+диски на 14 ~21000, на 15 тоже самое стоило ~23000, примерно на 10% дороже.
cherokee
Авто: FF2
vova-mgty писал(а):а арки вырезать 150$
А вроде не надо под r15 арки резать...
v00d00
cherokee писал(а):vova-mgty писал(а):а арки вырезать 150$
с резан арками красивше 8-)
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Во первых чтобы нормально ездить на 15 резина не до брать 19550
Во вторых надо резать арки и делать проставки под диски... Это я имею в виду чтобы все было нормально, а если этого не делать можно конечно ездить но задевать будет постоянно и гробить резину....
Втретьих брать хорошие диски, которые не будут мятся при малейшей кочке. Плюч ко всему увелисивается расход, мнижается динамика... Но повышается во много уствочивоть авто и упровление.
Это все я говорю по личному опыту.... У меня брат так раморочился и поставил... Долго я его оговаривал... ДО сих пор ездит... Кажрый год выкатывает диски.... + покраска.
yury2115
Не стоит, по нашим дорогам на изоленте ездить дорогое удовольствие.
У меня стоит 205/50 15. Мишлен Пилот.
Грыж нет, ямы проходит мягче за счет ширины.
Оно того точно стоит!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videogroove
подкиньте ссылок на контору которая арки режет, и ещё желательно ссылочек на материал по этому поводу, интересно почитать...
McRae
Авто: X3
Тема уже не раз поднималась на форуме, поищи хорошенько, все тебе будет понятно. Мое имхо: если тока красота нужна, то подумай. Для спокойной езды R15 нафиг не нужны. Будешь мириться с ёканьем сердца при проезде любой проё..банной ямы? А с тряской? А с чуть увеличившимся расходом? С небольшой потерей динамики? Я мирюсь, потому как летаю, потому как тормозной путь и устойчивость (вернее менбшая склонность к сносу и заносу) мне важнее, чем лишних пол-литра на сотню и пол-секунды на старте. Про тряску молчу, к ней я спокоен. И ещё: низкопрофильная резина рвется сбоку, после этого на выброс и в магазин (на рынок) за новым колесом. Проездив два сезона пробил боковину на двух колесах, соответственно выкинул их. Вот. Если конкретно что-то интересует - спрашивай, постараюсь подробно ответить. Хотя поищи все-тки поиском, инфы полно.
Videogroove
да меня 15-ые офигенно радуют, у самого такие стоят, машина 9-ка, меня интересует инфа про резку арок, просто для расширения кругозора... ща искать буду...
Videogroove
всё, всю нужную инфу про резку в инете нашёл...
