s-t-r-i-k-e-r
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=266826
Короче походу глобальней проблемы
Всё сломалось при случайном выключении компа с кнопки, потом винда перестала грузиться - тупо чёрный экран
В безопасном всё ок, а толку-то Smile
Один раз установка вставала и занво пришлось, сейчас всё установилось, выключаешь ноут - тупо часики висят и всё, только кнопкой вырубать
чё за фигня?
Всё форматировалось
Настораживает 4 штуки svchost.exe в диспетчере
BlackCat
Откуда ставил винду?
s-t-r-i-k-e-r
BlackCat, с диска загрузочного Windows XP SP2
Раньше всё ок было, диск нормальный
CodeName47
Может с дровами че? Я так понял ноут не засыпает? Попробуй 3тий пак накатить. А выбрать пункт "Последняя удачная конфигурация с работоспособными параметрами"?
s-t-r-i-k-e-r
CodeName47, какая конгфигурация? Всё нафиг снёс уже, когда только сломался - не помогал этот пункт
BlackCat
s-t-r-i-k-e-r
Я имею ввиду, диск который шел с буком или со стороны?
Удаленно, боюсь, врят ли кто-ть сможет тебе помочь. слишком много чего может быть причиной, смотреть надо. Могу посоветовать следующее:
1. Сбросить биос в дефолтные настройки. Там есть такая опция.
2. Попробовать найти диск с виндой или как вызывать установку с рековери раздела (если бук шел с виндой). У бука может быть железо, для которого нет драйверов в стандартной поставке винде, поэтому лучше ставится с родного образа.
atime
Мне еще подсказали, что если винда была предустановлена (лицензия), а рековери-раздел похерил, то можно создать бэкап на похожем ноуте с той же операционкой, а потом при установке свою лицензию ввести. Правильно нет я понял?
s-t-r-i-k-e-r
BlackCat, блин диск просто, не от бука
Да и на него до этого ставили такие
Просто он не особо новый, года 3 уже есть, наверное
Спасибо за советы
BlackCat
Ну в общем-то да. Точнее даже не так, а просто снять образ рековери раздела и востановить его. Винда которая ставится на буки, номера лицензии не спрашивает (во всяком случае, те которые я видел, не спрашивали). Ее же на заводе заливают из образа, т.ч. номер лицензии который забит в винде, скорее всего одинаковый для всей партии. Лицензионность проявляется только наличием наклейки. В принципе, можно поставить даже левую винду, и она будет лицензионная если есть наклейка. Твоя вистовая наклейка, кстати покрывает ХP тойже линейки (Home - Home, Professional - Professional). Но дабы не иметь гемороя с поиском драйверов и настроек, лучше ставить то, что шло с буком.
Кстати, раздел у тебя скорее всего живой, если диск не переразбивал. И его можно вытащить.
atime
Переразбивал, яж особо умный, куле hehe
BlackCat
Могут быть проблемы с железом. Какая модель бука? Если это Acer или Asus, то у них на 100% есть еще винда на скрытом разделе (если винт не переразмечал). Скажи модель, попробую найти как вызвать рековери установку (если она там есть).
BlackCat
Тогда ой. Хотя Виста тот еще подарок. Лучше ХР.
s-t-r-i-k-e-r
Toshiba Satellite L30-114 ...
КАРАСЬ
ставь винду лучше хр с другово диска
зверь не на все ставицца ноуты, лучше другой сборки
на некоторых ноутах надо принудительно переключать работу хдд в иде режым, а то хп невстает
s-t-r-i-k-e-r
КАРАСЬ, а с чего ты взял что зверь? Smile
Может правда с железом проблемы, т.к он периодически виснет и ноль реакции, во время установки, так только при выключении
CodeName47
Есть такое дело, но тогда он при установке, в стоп вываливается. Я думаю тут траблы в другом. Я бы тупо взял корпоративную версию ХР с паком 3тим и попробывал накатить.
Vasa
слуште, мне тож захотелось бук свой поломать )) думаю поставить w7 вместо нынешней ХР. набор драйверов скачал откуда-то с торрента, подобраны конкретно под этот бук, все должно быть рабочее.
бук такой
2Гб оперативки.
че, стоит побробовать?
BlackCat
Вот образ Recovery для твоего бука
http://softnewsportal.ru/microsoft/15881-disk-reanimator-ot-noutbuka-toshiba-satellite-l30.html
Но может быть что-то нехорошее с потрохами, если раньше со стороннего диска все ставилось нормально. Самое простое, что ты можешь сделать, это открыть отсек с памятью и вынуть одну линейку памяти (если их две). Посмотреть, как будет вести себя бук. Если продолжает виснуть, вынуть оставшуюся линейку и заменить ее на ту, которую вынул первой. Далее, может быть проблема с перегревом. Но до процессора добраться будет сложнее. В общем так:
1. Попробовать загрузится с родного образа.
2. Подергать память и убедится, что проблемы не с памятью.
3. Идти в сервис центр. cry
КАРАСЬ
Зверь на ноуты плохо встает, чото они там урезали шыбко
s-t-r-i-k-e-r
BlackCat, спасибо - будем пробовать Good
Extreme
ничо подобного. у меня всю жисть зверь стоит. висту снёс на 3ий день после покупки. никаких проблем с установкой и работой.
s-t-r-i-k-e-r
Короче тот загрузочный пока не скачал, поставил со старого диска, всё ок. Установил офис - всё пипец, опять не выключается
В Диспетчере стоит SysFader какой-то в приложениях зависший и не снимается Smile
Удалил офис - всё ок. Чё ему не нравится? Smile
BlackCat
Есть подозрение на вирус, был такой SysFader.vba. Прогони антивирь. Второое подозрение - глючат украшательства винды, но это указывает на проблемы ОЗУ или видюхи. Попробуй отключить визуальные эффекты. Правая кнопка на Мой Компьютер, Свойства, Производительность, Визуальные эффекты. Отключи все связанное с плавным сворачиванием окон и меню (у меня английская винда, поэтому по смыслу догадываюсь, как точно называется в русской не помню).
s-t-r-i-k-e-r
BlackCat, спасибо, будем искать (с) Smile
S597SMRUS
s-t-r-i-k-e-r
скок буку лет?Моему 3 года, мну тож тошиба Сателит ток а 100.При загрузке на холодную примерно то же происходит.Раз 5 заводишь если не больше, пока заведешь.Но заведешь, вроде пашет.Грешу на видюху.Переставлять винду не хочу из-за одной проги.Уж больно геморно ее настраивать.То что ты диск переразбивал -ничего страшного.Я тоже думал шо писец инфе на других логических.Ан нет. Рековери штука умная-определяет , шо диск был переразмечен и предлагает установить винду в системный раздел, не затрагивая остальные логические.Так шта ...не сцы.БИОС да -Фениксовский
