Хочу поменять ВУТ, открыл капот открутил шумку(тепло) изоляцию - понял что там засада - не вылазит шумка просто так. Поскажите пожалуйста как добраться до ВУТа на десятке? Надо снимать жабо? Надо ли снимать расширительный бачок СОД? В мурзилках все показано уже без этого хр..нового утеплителя и без рулевой колонки
Жабо надо снимать, с бачка снять пароотвод радиатора, открутить гтц, отвести в сторону, снять педальный узел из салона, вытащить в сборе с вутом, открутить вут, выставить зазор на новом вуте, прикрутить к педальному узлу. Собирать все назад. Все. Мурзилка же есть.
ilya59
Скажу одно! раз менял- геморойное это занятие, що пипец,неудобно там подлазить и болты откучивать. проще головку скинуть да разобрать ее. ROFL
sveinung
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-4-snyatie-vakuumnogo-usilitelya-i-pedalnogo-uzla-tormoza.html
снять часть шумки. жабо снимать не обязательно.
ни каких засад там.
единственное со стороны салона эти 4 гайки зае....ся откручивать. Иши головку длинную.
kososo
При наличии головки на 13 длинной, удлинителя и трещетки ВУТ слетает за 5 мин.
Кот Матроскин
Да не особо страшное. Делаешь по мурзилке, и всё Smile
Ну что-то чуть неудобно.
Shturrko
+100 если есть норм инструмент-сделать можно все быстро
I Сообщение модератора
leon112:Достаточно рекомендаций. bboyan Можно еще посоветовать купить мурзилку от За рулем.
