tutaev
машина 2111, 2006г. дв. 1,6 - 16кл, пробег 80т.км., гидроусилитель руля.
трудно вкл. 1 передача (шарнир переключения восстановил, люфта нет), если не держать рычаг вылетает... что под замену?
при вкл. 3 й передачи, через раз тарахтение шестерен... что под замену?
гул в кпп на нейтралке, выжимаешь, проходит - выжимной? до кучи диск с корзиной под замену?
не нашел отчета по снятию кпп, подскажите пжл сылочку...
Shturrko
под замену скорее всего подшипник первичного вала
tutaev
да, кстати уровень в кпп выше макс, на 7 мм, чем грозит?
и подтекает до кучи сальник штока переключения передач ...
Shturrko
чем грозит... скорее всего при похолодании давить его начнет, масло то. по крайней мере у меня так было
a-a-i
если нужна замена сцепления без снятия коробки, то вот ссылка
http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
сам буду пробовать так поменять в следующие выходные
ну а снятие коробки вот
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-4-snyatie-korobki-peredach.html
Tom669
Замена синхрона и возможно муфты первой передачи.
Замена синхрона третьей передачи.
Гул в КПП, замена подшипника первичного вала, а лучше до кучи всех подшипников в КПП и сальников.
mcp
про первую - смотри в кпп там видно будет Smile
про третью - синхрон скорее всего, но может и сцепу не до конца выжимаешь..
про нейтраль скорее всего подшипники первичного вала, но может быть 1 и 3 проблемы взаимосвязаны, смотри на муфту 1ой,и на первичный вал.
При резком бросе сцепления на ХХ звук сильнее ?
