CCM_SNIPER
Подскажите пожалуйста от чего эти колодки на фотографиях?
Пытаюсь навести порядок в авто... pray
Описание: 1 и 2 разъемы
Размер файла: 84.95 KB
Просмотрено: 170 раз(а)
Описание: 3 разъем
Размер файла: 71.15 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Описание: 4 разъем
Размер файла: 77.76 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Taunus
ты б хоть профиль заполнил
тебе конкретно про каждый?или в общих чертах?
CCM_SNIPER
Taunus
Извиняюсь, заполнил.
Конкретно про каждый. Wink
MikhaylenkoPA
инженеры автоваза бьются над этим вопросом уже 30 лет... Smile
competition
Подсветка. 4-ый какой-то самопал.
CCM_SNIPER
А тот который двойной, может быть от правой стороны концевиков? у меня они не работают. Но на этом разъеме ничего не "висит", ни при закрытых, ни при открытых дверей. rolle
AleXeNoN
Это которые одинарные? подсветка чего)) вроде все работает))[/list]
maximk
Если "3" идет из дверного жугат, то это вот:
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html#loc7
"колодка жгута проводов боковых дверей к жгуту обогрева сидений". Соответственно, нет обогрева - нет соединения.
BPSNSK
А что такое схема, народ знает? Там же всё есть и по цветам разрисовано. Примерное местонахождение и количесво проводов с соответствующими цветами в жгутах и ответвлениях не сложно определить.
На вскиду (без схемы, что первое пришло в голову) на фото показанные разъёмчики могут идти и на подсветку корректора фар и на розетку для подключения переносной лампы.[/b]
maximk
Да, "1" - похоже на подсветку корректора. А еще, на схеме есть странный пункт "33" - "колодка для подключения лампы подсветки". Подсветки чего - не ясно. Может быть и оно.
competition
CCM_SNIPER
Просто габаритная подсветка салона - кнопочки, приборка, крутяшки и т.п. Это самара - если что-то работает, не трогай и не заморачивайся. Smile
CCM_SNIPER
Да правые концевики не работают. а разъемчика под левой ногой, который говорят гниет, я не нашел. Попутно обнаружил вот эти..
