Rodomez
Авто: веста св 24
привет всем! таз этой осенью почему то не даёт мне скучать. пару недель назад началась вибрация при разгоне и мерзкое звучание "огромного шмеля" под капотом
. терпеть мне это надоело, решил искать причину пока тепло. первым делом подумал о балансировке колёс, но опять же вибрирует именно в зависимости от оборотов а не скорости. может и на первой передаче начать и на 2 и 3. десяточники пишут, что ещё может быть виновата реактивная тяга, но у нас её нет. остались варианты- подушки или сцепа. заводскую сцепу уже явно пора менять, в жару передачи нихрена не включаются нормально, хотя пробег ещё смешной 37 тыщ. сейчас холодно, ездить ещё кое как можно. а вот подушки изношенные я никогда не видел.
интересно ваше мнение
11112010095.mp4 |
звук "большого шмеля", его слышно из-под днища. если слушать со стороны капота, то ничего не слышно |
Скачать |
11112010095.mp4 |
8.54 MB |
Скачано: |
459 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Rodomez (12 Ноября 2010 05:34), всего редактировалось 1 раз
Rodomez
Авто: веста св 24
фотка в первом сообщении упорно не хотела вставляться, вставляю во втором ))
р.с. сейчас вечером проехался без защиты, вибрирует ощутимо меньше, хотя следов, что её что-то задевало нет
11112010842.jpg |
задняя опора лежит на буфере, так должно быть или нет?? |
161.72 KB |
836 раз(а) |
MikhaylenkoPA
Звук чем-то напоминает звук глушака... или вибрирует что-то в резонансе. Это пускай кто-то погазует, а сам полезь посмотри под машиной...
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
проверь глушитель посмотри и пошатай хомуты
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
была похожая тема у мну. оказался хомут открутился от штанов к трубе. не доперло до тех пор, пока не улетел хомут с кольцом и звук не преобразился в танковый)))
опора вроде нормуль у тебя.
Rodomez
Авто: веста св 24
СИД писал(а):была похожая тема у мну. оказался хомут открутился от штанов к трубе. не доперло до тех пор, пока не улетел хомут с кольцом и звук не преобразился в танковый)))
вчера лазил под машиной, искал что где могло разболтаться. всё что можно пытался подтянуть. везде всё нормально, но посмотрю ещё раз
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
СИД писал(а):опора вроде нормуль у тебя.
нормуль пока машин стоит. Стоит включить передачу и надавить на газ, как упрется в буфер.
Rodomez
Авто: веста св 24
кому интересно, причина вибрации нашлась. дело в подушках двига. проверил так: взял шланг толщиной с палец, нарезал кусочками по 4-5см, напихал эти кусочки в переднюю и заднюю опоры, закрепил стяжками. ходы опор соответственно стали значительно меньше. о таком способе прочитал когда-то в ветке тюнинга. прокатился, результаты следующие: чувствуется что двиг стало меньше колбасить, передачи включаются значительно лучше и вибрация стала гораздо меньше, зудящий звук из под машины пропал. почему опоры так быстро сдохли хз, толи с поставщик на ваз гамно шлёт, толи сказалась постоянная езда в ту зиму 2 месяца при -25 -30.
MikhaylenkoPA
Rodomez
А можно фото в студию?
Alexey-Rus.
Rodomez, гамно сама конструкция опор + еще и качество не самое лучшее.
Тож начало зудеть на разгоне и торможении двигом, хотя опоры (БРТ, с голограммами
) не прошли еще и 10 тыщ.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Ну у меня тоже такая хрень есть. Плюс еще глушак дырявый. Давишь на газ, такое ощущение, что у тебя под капотом двигатель, от феррари.
а на самом деле...
