Страница 1 из 3
Batle
Доброго времени суток! А проблема получилась следующая, вчера вечером поставил новый акб кальциевый, до этого зарядка была 14,3 в теперь же 16,5 и падает максимум до 14,5 при включении всего что можно, когда увидел что такая большая зарядка, съездил купил РН новую, но ситуация не изменилась, замеры делалиль на акб.....
Последний раз редактировалось: Batle (12 Ноября 2010 19:45), всего редактировалось 1 раз
Batle
ах да еще вчера массы переделал, толстый провод с массы акб на шпильку стартера, а тот который тоньше с массы акб на корпус, все предварительно было зачищенно
Batle
Почему такое высокое напряжение зарядки, куда далшь копать, подкова?
beto78
попробуй посмотреть массу РН
Batle
не знаю конечно при чем тут может быть масса рн, если после установки новго аккамулятора так подскочило напряжение, не может же быть что то с акб
Dsoftgroup
замкнуло РН, поменяй... не так уж дорого стоит
Batle
Вы видимо не внимательно прочитали мой посты, я же писал что поменял РН на новый , но ситуация не изменилась
Дмитрий У.
С АКБ у тебя все в порядке! Если бы короткое в банках было напруга бы наоборот проседала.
Смотреть гену нужно может РН, а может диодный мост
Batle
на 2х РН одинаковое завышение!!!
еще при поездках в ночное время замечаю что при включении поворотников или дворников в пол накала загорается лампа зарядки
Дмитрий У.
Мост скорей всего
Batle
т.е. и завышение напряжения зарядки до 16 в может быть из за моста?
А напрасно!!!Совет очень дельный! Good
Когда менял РН необходимо было зачистить место на которое колечко массы РН ложится и крепится,чтобы был хороший контакт кольца массы РН и массы генератора.
Если с массой в этом месте все в порядке,то проверь надежно ли одет провод с моста на РН.Если и тут порядок,то замени РН.
Batle
блин ну не может же быть на двух РН, т.е. старая и вчера еще новую купил, завышение напряжение.....
причем это все почему то с новым кальциевым аккамулятором.....
Скорее всего сами РН исправны.Поэтому и проверять нужно не их,а цепи их питания!
Померь напряжение на работающем двигателе между массой генератора и Выводом 61 генератора(на него клемма мама одета)Провод с клеммы генератора не снимай,а щуп вставь в его колодку сзади.
Batle
вывод 61 это тот который в РН или он находиться ниже РН?
Это одно и то же.Они внутри генератора соединены.На ссыдке это хоть 7 хоть 9 http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1353.jpg
Batle
если на этой клейме напряжение будет меньше то куда копать?
вобщето фантаскика какаято.ябы измеритель перепроверил для верности.не верится мне что штатный гена на ХХ с полной нагрузкой может 14.5 выдать.
Сначало бы не мешало сам тестер проверить.Тут rg-45 прав!Good
Batle писал(а):
куда копать?
А потом результаты нужно узнать перед копкой.
bse2
А мерял не мультиметром?
Они при подсевшей батарейке (внутри тестера) такую ерунду казать начинают... wwow
Batle
мерял советской цешкой, сейчас замерял напряжение 61 контакта генератора, 16 в
сопротивление якоря какя понимаю меряеться на дорожках куда щетки упираються, сколько оно должно быть
На ней не разглядишь 15,5 или 16,0.
Возьми лучше цифровой.
Если действительно так,то виновато РН.Даже если оно новое.
Да.
От 3 до 4 Ома.
Но его обмотка скорее всего не виновата.Признаки не те.
Batle
на цешке этой можно разглядеть 15,5,прибор довольно точный
сопротивление якоря какя понимаю меряеться на дорожках куда щетки упираються, сколько оно должно быть[/quote]
сейчас мерял сопротивление якоря,т.е. на тех дорожках где щетки прикосаються, вообщем показывает к з
Ц-шкой что ли?
На каком пределе измерения R?
Batle
чтона омах что на ком показывает короткое
Страница 1 из 3
