MaratZ
Температура на улице +9 градусов, и каждые 3-4 минуты включается вентилятор! летом в жару +30 был примерно такой же интервал! Это так и должно быть?
link878
Скорее всего термос не открывает большой круг, у меня так же было...
Именно так и должно быть.Температура двигателя и летом и зимой одинаковая.Если будешь печкой пользоваться,то карлсон в пробках будет включаться намного реже.
68 Rus
Пробуй нижний патрубок с радиатора, когда температура около 90С, если огнянный то большой круг открывает. Если нет может не до открывает, или вообще не открывает.
MaratZ
Летом ОЖ менял трогал его был горячий какпочти и верхний! Летом в +35 машина 3 тьфу не перегревалась! На трассе температура стоит на 1 деление выше 90 град по датчику на приборке! Крышка раширительного бачка давление держит!
rg-45
99.9 что всё в порядке.ну не помпу же теперь ковырять.
я бы даже 100%дал за нормальность Wink
MaratZ
Успокоили=))
Bombilkin
Можно и 101% Good
