Страница 76 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Дин Рид
позвонил, узнал цену
515р и опорый и натяжной...
Cobusca
Дин Рид писал(а):
Cobusca писал(а):
Такими роликами никто не пользовался,потому-что таких роликов в природе не существует.
... и все засмеялись...
А почему все засмеялись-то? Что смешного? Где юмор?
"Балаковский" бывает только ремень,роликов "балаковских" не бывает.
Если ты имел ввиду под "балаковскими" роликами,ролики ВБФ,то ведь это разные вещи.
HarDik
После безуспешных попыток найти оригинальные вологодские (VBF) ролики решил перейти на Китай.... Так как за не понять какую подделку вологодских отдавать 1100р не хочу...
Осталось выбрать.
В магазинах лежать такие:
1) Coram
2) Kraft
3) LSA
4) NPA
5) LGR
6) Pilenga
Стоят на порядок дешевле Вологодских подделок от 300-400р за шт.
У кого есть опыт общения с такими братьями китайцами?
Что брать?
nikolav писал(а):
qwert855, Serg_x
у меня нет такого налёта как у вас,имхо он образуется когда из роликов выдавливает смазку:
Имхо он образуется когда ремень БРТ supercool
Если найдешь - возьми Andycar. 25 тыщ выхаживают, под конец начинают подвывать от нехватки смазки.
qwert855
не хочется ворошить пережитое. НО не имхо, и на фото видно что снял очередной гейтс я кроме гейтса ничего не ставил никогда.
HarDik
К сожалению нет таких... Я описал все что видел в магазинах... Может где то и есть, но я не видел....
Надо инфу о тех что в списке
Я заметил, потому и решил напомнить про БРТ Wink
Serg_x писал(а):
У меня так было всегда с тех пор как перешел на балаковский ремень. С Контитехами такого не было, хотя могу ошибаться. Давно дело было.
Да не будет никакой инфы. Бери Крафт ибо Пиленга и Coram - это одно и то же, просто подшипники Пиленга выпускает под этой маркой, странно что ролики дублируются с разным названием. Но тем не менее подшипники у них полгое ГЭ bbbee
Cobusca
HarDik писал(а):
Осталось выбрать.
1) Coram
2) Kraft
3) LSA
4) NPA
5) LGR
6) Pilenga
Что брать?
У меня есть уверенность(хотя и неясная),что можно брать любые из этих роликов.Чувствую,что все они примерно равны по качеству и есть надежда на их пробег тыщ в 40.
Конечно лучше всего,купив эти безродные изделия,поменять в них сразу смазку на кошерную, для ещё пущей уверенности в надёжности,но понимаю,что наверно не хочется с этим особо заморачиваться простому юзеру.
Wanderlust
Я выбирал когда - в руках покрутил и взял который обработан по-лучше. Из наличия выбрал "корам".
Кот Матроскин
1) Coram
2) Kraft
3) LSA
4) NPA
5) LGR
6) Pilenga
Что брать?
СПЗ нету там?
HarDik
Кот Матроскин
Нет... Из совдепа только ВБФ
jin84
Всем привет! У меня вопросик такой. Поставил ремень ГРМ балаково, уже после 5 тык подтянул его - ослаб, мотался, бился об кожух, проехал ещё тыщу, глянул - опять чуть прослаблен, но об кожух пока не бьёт... Но чувствуется тоже скоро надо опять подтягивать...
Слишком часто эти подтяжки пошли... всего 6 тык прошёл, да кстати ролики вологодские оба, тоже соответственно 6 тык..., да и все шестерёнки, помпа новые, заводские
Крышки со смотровым окном у меня нет.
Я вот думаю, может из-за того, что у меня крышки кожуха нет, соответственно ремень оголёный, а на улице дождь каждый день хлещет и лужи везде на дорогах - может он намокает как тряпка и сильно растягивается при этом??? Жду ваших комметариев! Smile
qwert855
с ВАЗ-2112, 1.5, 16V - экстримал однако!!!!!
сосед купил двенаху как то и она была так же без кожуха. посоветовали - поменял ГРМ. и через примерно 5-6т клапана воткнуло. как сказал моторист- инородное тело в ремне.nea лучше сперва поставить (докупить крышку)
Кот Матроскин
по нашим дорогам и без кожуха? wwow
Сергей123456
задам вопрос в связи вот чего!
ремень бьётся о выступ для прикручивания центрального болта для крышки пластмасовой-со стороны фар тоесть там где ремень возвращается от колен вала к распред валу(на 3.050 - 3.200 оборот\мин)
предпологаю что натяжка может решить эту проблему? ремень и все шкивы + помпа + натяжитель менялись одновременно и порядка тыщ 10 -15 назад может больше .
возникает вопрос как натянуть?(щас заметно что ремень без особого усилия проворачивается на 90 градуов и с усилием на 180 (в конце приличное усилие(больше чем 1,5-2 кг)но при 90 меньше
метод такой?
- снять пластмасовую крышку ослабиь ролик натяжителя прокрутить потуже его и закрепить(закрутить?) **??
но возникает вопрос! при натяжке ремня распредвал и коленвал будут прокручиваться так как ролик будет их тянуть в центр (так как у ролика ремень нятянут вроде хорошо а с другой стороны стороны фар слабо)то распред вал будет крутиться (по часовой по своему ходу )а распредвал наоборот подниматься вверх тоесть в обратную сторону... и не собьётся ли там местки...и как сделать?
O Michl
У себя менял , ставил Балаково . Прошёл более тысяч 15 ,
ничего не провисло не прослабилось .
bxmax
Если нужны подтверждения что на Балаково ездить можно - откатываю третий ремень. Предыдущие два отходили свои 45-50 ткм и были сняты на вид как новые. Тьфу тьфу тьфу надеюсь так и будет дальше.
zx1
Гдето с неделю назад у приятеля оборвало ремень грм(стоял бошевский,ролики ВБФ),ремень не сожранный,просто оборвался,пробег на нём не знаю,ролики были ещё нормальные,хотя мастера однозначно меняли только с новыми роликами,купили ролы LSA,синенькие такие,ремень балаково,результат-пробег за неделю около 800 км,ремень сожрало миллиметра 3-4 со стороны двига,попадалово на новые ролы+ремень,вот такие пироги...Вернее ролики LSA..... cry
Сергей123456
что с ремнём ГРМ делать?
Супер Мен
СПЗ (самарский подшибниковый завод) лично мое мнение гамно.. роликов ихнех Pardon хватило на 15 тыс люфт в них был как будто они все 100000 прошли, до них просто VBF стояли они откатали около 70 тыс были еще в терпимом сотоянии......сейчас купил комплект PowerGrip (ролики-ремень) 1300руб. посмотрим что как.......кстати кто нить юзал етот комплект?
irbit
Сергей123456
после того что ты написал. лучше доверь это дело специалистам. Wink
или для начала почитай эту тему или мурзилку.
Cobusca
Такого не может быть.Ролики СПЗ абсолютно нормальные.И пройти 15.000 могут только из-за перетяжки ремня.
Ролик СПЗ(пластиковый сепаратор)-прошёл БОЛЕЕ 150.000км и готов пройти ещё столько же,состояние нового!...Но правда смазка в нём менялась дофига количество раз.
Правда купил один раз СПЗ,а сепаратор был металлический и другие отличия были.Подозреваю китайскую подделку.твари? Мерзавцы?Но даже эта подделка(?) без проблем пробежала 40.000км.
Ремень не перетягивайте.
SClaus
Cobusca
Нельзя столько смазки набивать в подшипник nea
nikolav
Супер Мен
Ты хоть страницы листай а не только последний пост просматривай.Я о нём писал на 66стр. и на 76стр. Good
Cobusca
SClaus
Можно.
Т.к. то,что ты принял за смазку,вовсе не смазка,а силиконовый герметик.
Присмотрись.
Страница 76 из 173
