Dimansit
Авто: 21093, 2000г., карбюратор, 75т.к.
Всем здрасти!
Подскажите может у кого было такое, проблем такая, что когда завожу машину стартер куртит а искры нет, но как только перевожу замок в положение зажигания машина схватывает! получается что когда кручу стартером нет искры(бывают единичные прострелы) , а как только перестаю то раскрученный двигатель заводиться от того что искра появляется в режим зажигания!
Блин сумбурно как то написал, но проблема на лицо
Может кто подскажет куда копать!?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
1: аккумулятор
2: замок зажигания
3: коммутатор
начни с замка и коммутатора
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
у меня такое из-за старого аккума было и стартера который дохрена жрал энергии. Крутишь крутишь не схватывает,отпустишь - заводиться. На иску напруги не хватало.
Dimansit писал(а):как только перестаю то раскрученный двигатель заводиться от того что искра появляется в режим зажигания!
Под торпедой под кнопкой подсоса стоит реле зажигания.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg Сними с него колодку.В этой колодке вставь перемычку между контактами 30 и 87.У тебя включится зажигание даже без ключа.Теперь заводи.Если будет заводиться нормально,то меняй контактную группу замка зажигания.
Dimansit
TuTaH писал(а):у меня такое из-за старого аккума было и стартера который дохрена жрал энергии. Крутишь крутишь не схватывает,отпустишь - заводиться. На иску напруги не хватало.
Аккумулятору года нет, на него не грешу точно, стартер редукторный стоит! тоже по зиме покупал!
т808 а вот этот вариант обязательно проверю, так как сам уже думал что в замке дело!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
ОФФ: Трындец переработался.... читаю название темы
Проблемы с
ИКРОЙ!!!
3 раза перечитал, думаю про что это про красную икру или про черную?
Хватит работать!!!
Flyman писал(а):Проблемы с ИКРОЙ!!!
Думал, автор форумом заблудился...?
