Страница 2 из 20
Artemios
epatazh
только если в режиме парно-параллельной искры наверно, параллелить каждый из двух каналов на соответствующие пары инд.катушек.
Вовчик52
у меня коллега по работе поставил себе такую штуку на 16 кл мотор с валами фазой за 300.улучшилась тяга на низах-пропали рывки.да и так стала объективно шустрее. что за фокус-пока не поняли.
Тут на соседнем форуме развили тему до логического завершения
http://lada-forum.ru/index.php?s=&showtopic=54313&view=findpost&p=637355
сайгон
Sergey35 писал(а):
Имхо нада один раз разорится на GM модуль - почти вечный!
Не скажи при поднятии оборотов дохнет. Я когда 4шт поменял за лето то поставил от газели катушки и к ним какая то шоколадка и разъем под 10 провод на модуль. Крутил его как мог и ничего. Жалко не зню кто их делает от Вас торгаши привезли.
С ув. Сайгон.
vasek199
Я могу сказать, что частый выход из строя модуля -- это проблема либо с питанием, либо есть проблемы с в/в проводами и свечами (меняйте свечи каждые 15-20тыс.км)
Atomic-DM
скорее всего завтра будем делать катушки от волги вместо одной сгоревшей катушки 21114. ну там все элементарно в принципе. просто посчитали и решили что выгоднее будет так. мотор будет несчадно крутиться до предела.
На стоке и в обычной езде по городу думаю нет смысла городить огород.
Atomic-DM
Двухканальный коммутатор АСТРО недавно видел в Би-би,
поскольку у тебя патологическая непереносимость этой шараги, можешь посмотреть где нибудь еще. По габаритам он небольшой, по цене в 1.5 раза дешевле двух отдельных.
Atomic-DM
катушки уже куплены. завтра будет инсталл. если у меня будет время и мне будет не влом, я поприсутствую на этом.
Kirill111
Эффект плацебо называеццо Good
Kirill111
С ув. Сайгон.
При поднятии до скольки дохнет? У меня не дохнет до 7500. supercool
Вовчик52
[quote="vasek199"]Я могу сказать, что частый выход из строя модуля -- это проблема либо с питанием, либо есть проблемы с в/в проводами и свечами (меняйте свечи каждые 15-20тыс.км)[/quote]
ну если мотор крутить в 9000 то модуль почему то сдыхает тоже.не сразу конечно,но факт.провода и свечи отличные,не в столовой работаем Smile
Вовчик52
[/quote]Эффект плацебо называеццо Good[/quote] в моём доме попрошу не выражаться Wink
Kirill111
Это что за мотор такой? Похоже на сказку.. Razz
Stels_dust
И не говори, вроде все живет, если модуль не на башке валяется.
сайгон
Доброе утро. Отсечка 7600 была но горели на 6100 даже. Чиповщики напряжение насыщения увеличивали, так мне они обьясняли. За 15 мин ложилась катушка. Поменял программу и болячка отпала. Я просто пока не в материале что там можно двигать и увеличивать но 4 катушки положил а от волги две жили.
С ув. Сайгон.
Kirill111
С ув. Сайгон.
Атвеццтвенна заявляю что настоящий модуль GM живет себе прямо на крышке ГБЦ уже не первый год и спокойно переносит отсечку в 8000 и закруты в 7500. Впрочем как и АТЭ-2 с которым тоже довольно долго катался. Pardon
Fischer
Наверное кому-то везет больше, кому-то меньше Smile
Родной GM подглючивал на горячую. Поставил АТЭ-2 - стало лучше. Но прожил он у меня ровно 2 года. Поставил обратно GM.
Сегодня собрал себе "Божью искру". Еще не ездил, только закончил собирать. Покатаюсь завтра - отпишусь если интересно.
Fischer
Покатался. Субъективно - тянуть стала получше. На низах ушли дерганья - это 100%, разгон стал ровнее и активнее. На верхах (правда выше 6000 сегодня не крутил) тянет очень даже ничего, до замены были провалы мощности. Вероятно, полностью исправный модуль работает не хуже. Но в общем я доволен Smile
В@ся
собирал по какой схеме,если не секрет...тоже хочу замутить,два модуля выбросил в пропасть(с) Pardon
LinGG
вопрос немного не в тему, кто-нить знает где можно приобрести GM модуль?
Fischer
Собирал как здесь http://www.vaz.ee/forum/topic26148.html
Коммутаторы Астро самые дешевые - выпаял резисторы. Проводку переплел по схеме с рисунка. Катушки волга нового образца с раздельными контактами. И Высоковольтные провода от карбюраторной восьмерки. Все обошлось в 335 грн. или 42 доллара.
Разъем модуля на всякий случай не отрезал.
Теперь только не знаю куда катушки поместить. Не могу место им нормальное найти Sad
И еще вопрос есть: свечной зазор надо увеличить до 1,5 или разницы с 1,1 не будет? (Свечи BOSCH Platinum)
Fischer
Зазор рекомендуют 1.3 вроди бы
В@ся
Fischer
как определить на самой катушке куда "+" а куда "-",и по цилиндрам 1,2,3,4... Pardon
Fischer
На катушке + и управление от коммутатора. Подсоединять можно как хочешь - ей все равно.
А по цилиндрам - одна катушка на 1й и 4й, вторая на 2й и 3й.
Там на схеме все четко нарисовано, не ошибешься.
В@ся
Fischer
спасибо,в выходные буду "модернизировать",задолбал модуль и "провалы" ХХ вместе с ним.
Страница 2 из 20
