denis_s
решил помеянять колодки, но не успел - стерлись и убили диски.
поменял и диски тоже, подшипники, естественно, тронули, и через пару дней оба (все четыре) загудели(( - поменял.
теперь появился (но иногда) сильный стук в правом колесе - как буд-то колесо квадратное, чем быстрее едешь - тем быстрее стучит. Как будто молотком по колесу кто-то херачит со всей силы((
не могу найти причину
периодически то появляется - то пропадает. не могу даже понять - когда появляется когда пропадает. Ни с того ни с сего, мать его.
есть мысли???
_Pat_
Мысли...есть мысли - большой зазор в подшипниках (гайка не закручена) - при торможении стук должен пропадать, либо становиться меньше. Или, возможно, болты крепления суппорта не закрутили
Kirgudu
есть мысли???
Подшипник... Посмотри зазор, может перетянули/недотянули. Рекомендую подшипники Волжского ГПЗ. Дешево и сердито, подтягивать раз в 50 тыр приходиться только.
rising
1. Проверь затяжку колеса.
Один раз у знакомого было... выехал с сервиса, как до 40 км/ч разгоняется - идут удары....
Открутили болты и снова затянули...
2. Проверь крепление суппорта
3. Крепление и деформацию кожуха (который диск закрывает с внутренней стороны)
Удачи!
denis_s
тьфу ты блин 3 раза!!
оказалось маятник раз...бало.
месячные у машины просто... Laughing
месяца 3-4 ездит без проблем, иногда и больше - потом начинает ломаться
мать её так-перетак Very Happy
denis_s
нифига не маятник((( - поменял - тоже самое.
аммо стучит правый, да и еще сзади что-то.
месячные затянулись)
