Artem909
Может ли некорректно запускаться программа при подключении аккумулятора, если установлен конденсатор в цепи? Конденсатор используется для усилителя мощности естественно. Но сейчас я включил первым аккумулятор в цепь, после этого включил и конденсатор. А почему вопрос, потому что вдруг иногда стали подниматься на прогретом движке обороты до 1500, потом опускались после перегазовки. Вчера снимал аккумулятор, до этого всё было хорошо, а сегодня с утра и в обеденный перерыв такая хрень :-(
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Это совпадение.
Смотри тросик газа (мож закусывает где - ведехой его). Либо ДПДЗ надо помыть.
nbb2108
S@M писал(а):Это совпадение.
мне кажется это в ДПДЗ реостат "шумит". можно исправить если подшлифовать контактный сектор.
u313
Он же (ДПДЗ) нерасборный. Или расборный, но не сборный обратно :-D Проще поменять его!
Artem909
Вчера еще не знал, а сегодня полез под капот, и увидел, что тросик газа не доходит до конца, отрегулировал и всё стало отлично! На форуме сегодня прочел от S&M, что может быть дело в тросике газа. Он оказался прав! Кстати у S&M все ответы правильные, тоже заметил за всё время общения.
Artem909
