selukov
Вот есть дома такая сетка:
Все три компьютера соединены в сетку через свитч, при этом компьютер 1 и 3 имеют доступ в интернет через adsl модемы, причем каждый через свой. На компьютере 2 интернета нет. Недавно появился ноутбук, который заходит в интернет через wifi от модема компьютера 1. Модем компьютера 1 подключен роутером, а модем компьютера 3 бриджем.
При подключении ноута через wifi он видит только файлы и папки компьютера 3. Вот сам вопрос: что нужно сделать, чтобы ноут стал полноценным звеном этой сети?
.JPG
Размер файла: 29.5 KB
Просмотрено: 149 раз(а)
.JPG
idd
а попроще-то никак? Smile
скажи марки мопедов и свича.
selukov
к 1---DLINK DSL-2640U
к 3---DLINK DSL-2500U
свитч D-Link DES-1005D
проще пробоволи. Выкидывали свитч и пытались закомутировать через DLINK DSL-2640U, но тогда либо есть интернет, либо внутення сеть, потому как начинают конфликтовать между собй модемы. Если отключаешь DLINK DSL-2500U, то все работает нормально. Но нужно именно два разных интернет канала
idd
не, чет вы не так настраиваете в сетке.
Нужно включать все коммутаторы в одну общую сетку и их настраивать. Иначе гемора не оберешься...
Оба модема надо ставить в режим роутера.
VPN используется в модемах или просто static/dinamic IP-адрес у WAN-интерфейса?
Сначала добиваешься работы всех устройств в локалке, проверяешь, что айпишники не пересекаются нигде (а у тебя должно быть 6 адресов).
Настраиваешь модемы как роутеры. Прописываешь параметры adsl-соединения, настройки провайдеров, настройки безопасности.
Далее у тебя есть два шлюза в инет с известными тебе адресами. На рабочих компах прописываешь тот или иной адрес в поле "шлюз по умолчанию".
У самого одно время была схема с тремя роутерами (адсл + ethernet + ethernet)
idd
вторые интерфейсы у компов 1,3 нафиг выключаешь. Все гоняй через общую локалку.
Роутеры настраиваешь по очереди. Сначала настраиваешь и тестишь цепочку модем1 - комп3, потом модем2 - комп1. Без бриджей! Как это все заводится, соединяешь в общую сеть.
DmitryF
Не понял, имелось ввиду ноут видит комп 1?
Для компьютера 2 и 3 прописать маршрут к ноуту через комп 1, для ноута прописать маршрут к компам 2 и 3 через комп 1.
Dron_spb
idd все верно описал
Строить сеть на базе DLINK DSL-2640U, ноут к нему вайфаем, 3 компа в 3 дырки RJ45 к нему и DLINK DSL-2500U к нему же в 4 дырку.
DLINK DSL-2500U в режим роутера, возможно обновляем на свежую прошивку.
Далее мутим адреса внутренней сети.
DLINK DSL-2640U - 192.168.1.1
DLINK DSL-2500U - 192.168.1.2
компы - 192.168.1.3-5
ноут - 192.168.1.6
Усе, никто не пересекается ни с кем, откуда комп будет брать инет зависит от того какой шлюз прописать в сетевухе.
192.168.1.1 - от DLINK DSL-2640U
падает этот канал - меняем шлюз на 192.168.1.2 и имеем инет от DLINK DSL-2500U
Dron_spb
З.Ы. D-Link DES-1005D можно пропить, а можно спрятать до расширения и появления в сети еще одного устройства Smile
DmitryF
Верно то верно, да только ТС вроде спрашивал про то как ему ноут подрубить, а не как все переделать. Хотя как знать...
Тогда уж сразу оба прописать. Wink
:lol1
у меня вообще странности дома. Есть два компа и бук, к одному компу раздающему инет шнурком подключена длинк 2100АР, на нем семерка, в другом компе карточка G-520 (или 510, не помню уже). Бук и второй комп инет получают без проблем, но нокия е63 инет не получает почему то, хотя раньше прекрасно все работало. И другие буки бывающие у меня дома инет не получают... Айпишник статический на раздающем поставил, 192.168.137.хх, на клиетнах димаческий, пробовал и статические. Разрешения все есть, новые устройства локалку видят, в сетевом есть, а инета нет. Меня сбивает с толку то, что всё это элементарно и должно работать и даже работает, но как то избирательно... Фаервола нет, есть тока авира и аваст. Хотя аваст чудить может... Вечером его попробую вырубить
idd
DmitryF
в данном случае, чтобы подрубить ноут , проще все переделать Smile
DmitryF
idd писал(а):
DmitryF
Проще маршруты прописать за пару минут, менять расположение железа однозначно геморойнее.
selukov
DmitryF писал(а):
idd писал(а):
DmitryF
А как маршруты эти прописать??
DmitryF
IP адреса скажи для начала своих компов и ноута
