ilya59
Вопщем появилась вибрация при торможении после 50 км.ч, до 50-и нормально тормозит без вибраций и схватывает хорошо, а все это появилось, после замены перед.тормозных цилиндров, так как подклинивал один. и заодно и ступичные поменяли. щас вот вибрация такая появилась,колбасит при торможении до 50-и не по-детски. в чем косяк? так при езде все норм. руль не бьет.
sleep
у меня было такое когда горячие тормозные диски повело после лужи, в итоге на низкой скорость тормозило как бы рывками а на скорости побольше вибрация
ilya59
Но до замены было нормально, попробую диски поменять и колодки. вопрос,для снятия диска тормозного достаточно колодки снять или еще сами скобы суппорта тож надо снимать?
ilya59
sleep
скобу открутить придется, диски нормальные вроде фирмы алнас они с конвейера сейчас стоят , колодки зачем менять ?
Ромчик
Суппорт ваще снимай
ilya59
Как не снимать? непонял?
Eddi
предположение - тот цилиндр что подклинивал, "неправильно" двигал саму колодку, которая сточилась не так как задумано...поездий километров 200 пусть всё это дело притрется... если не поможет - тогда смотреть в сторону дисков. Я поставил Алнас летом, сначала руль колбасило при торможении, потом видимо всё притерлось друг к другу и щас всё хорошо тормозит
Ромчик
Да снимать а не не снимать,ёпт
ilya59
После замены прошел 1.5 тыс уже, уж притереться должно все...
IAmRock
У меня была вибрация при резком торможении со 120км\ч на протяжении 30 тыс км, думал тормозные диски кривые, но слава богу кончились передние колодки, заменил на красные феродо и вибрации попали. rlzz
BadFly
У меня на торможении с 60 до 50 било сильно. Итог - дискам каюк, и по толщине, и повело Pardon
KIB
Давно уже притерлось.
Тоже самое проходил. Ставил лукасы. Хотелось тормозов получше. hehe Через 1000-1500 км повело - либо брак, либо паленые. В результате поставил обратно те, что с конвейера стояли. Так и езжу. Зато вибрации при торможении нет.
Алексей TMB
Доброй ночи форумчане! У меня вообще засада, помогите кто чем может! На моем автомобиле стояли заводские тормозные диски, началось биение в руль при торможении, купил PILENGA(ДИСКИ) поставил новые колодки, съездил на море и обратно, снова появилось биение, я отдаю старые диски токарю что бы он мне их сточил, ставлю проезжаю тысячи 3км. снова биение, я отдаю PILENGA токарю он и их стачивает, проезжаю тысяч 5км. снова биение, готов отдать любые деньги что бы мне устронили это. Еду в сервис, мне там говорят да у тебя диски гнутые все остальное нормально! я еду на рынок покупаю новые диски, колодки проезжаю 2тысячи км и ОПЯТЬ БИЕНИЕ, мужики нервов не хватает помогите!!!!!!Сейчас опять сточил PILENGA снова появляется молое биение!
nvalery
Алексей TMB
Выброси свои пиленги-гумно. Поставь новые диски алнас(или ате или лукас или брембо макс) и хорошие колодки(красный феродо или ате или дафми премиум).Будет счастье.
ПС Протачивать диски бесполезно, поскольку внутренние напряжения, которые возникли никуда не исчезнут и диски снова скривятся.
ilya59
поставил Алнас после 5-10 км пробегу стал замечать что руль бьет сильно в районе от 60 до 50 км.ч и при почти остановке тормозит рывками.... диски и колодки новые ставил, колодки дафми. почему опять бьет? диски брак? cry
KIB
ilya59, так ты поменял тормозные диски, и такая же фигня, как и раньше?
Вот это похоже на кривые диски. Но не факт, что у тебя причина именно в этом. Подозрительно, что и до замены также было.
Возможно диск криво сидит на ступице (не плотно или грязь попала при сборке).
А на скорости рывки при плавном торможении чувствуются?
Причин биения руля на такой скорости много.
Тут почитай.
ПОЗВИЗД 51
деформация ступицы supercool
ilya59
ступица что ли"? ступичные меняны вместе с дисками были...
JDex
Саид
Ребята помогите и мне! Вот уже несколько месяцев и я борюсь с биением при движении и при торможении. Биение при движении частично побеждено заменой тормозных дисков. Начну сначала: Стояли передние тормозные диски Пиленга и колодки Феродо кр. Литые диски, летняя резина Мишлен. ВУТ и ГТЦ Калина.Сзади- чугунные барабаны, колодки АТЕ. Все было хорошо, тормозами был доволен как слон, после многократных оттормаживаний с больших скоростей руль конечно било, и иногда шел дым от колодок, но все быстро приходило в порядок. И со временем начал замечать что после того как тормоза нагреются они почти пропадали. Для начала заменил колодки на дешевые, тк грешил на то что те колодки которые стоят подделка. Но вскоре были заменены и тормозные диски на Брембо тк те колодки сделали свое дело, теперь при оттормаживании даже со 120 км, руль било так что невозможно было удержать на дороге. Отдал токарю проверить, так и есть, диски гнутые до невозможности. Но и теперь все почти также... Чуть не забыл, в 3 разных местах отдавал проверить балансировку колес, все ок. Об грязи на внутренней стороне не могло быть и речи. И недавно принял как мне казалось кардинальное решение: замена торм дисков на Автореал с отверстиями и перфорацией (как я не хотел эти диски, но простых АЛНАС не нашел cry ), колодки передние АТЕ, замена тросов ручника, задние чугунные барабаны, задние колодки АТЕ, замена торм цилиндров, поставил зимнюю резину на штамповке (балансировка и давление в колесах проверены). И что имею в итоге, после пары сильных оттормаживаний с большой скорости, опять! сильная вибрация на руле, попытка удержать машину и самое раздражающее при торможении с 60 и ниже перед светофором, машина тормозит прерывисто, ступенчато. Как будто крест накрест или то правое колесо схватывает то левое... Какже сильно это раздражает. Как будто колеса овальные у меня. То есть все это было и раньше, ничего не пропало! Биение на скорости от 90 и выше думаю вылечить заменой торм дисков на АЛНАС и самых дешевых колодок, т е а-ля конвейер. Но почему ступенчатое торможение? Что заменить? суппорта? передние тормозные цилиндры? прокачать тормоза? ГТЦ? или проблема все-таки возможно идет из-под ходовой? Может привод, или как его там типа лома между гранатами?.. Или рулевая колонка? Иногда в движении тоже кажется что машина какбы подпрыгивает как машина волка из Ну погоди... Готов выслушать любые советы!
Саид
или же мне начать с замены ступиц?
AMAROCK
Если бьет в руль - это передок.
Если бьет в педаль (кузов) - это барабаны.
Внимательнее понаблюдай.
ИВАН046
Барабаны менял три раза. И каждый раз приходилось протачивать так как снову идут неровные и при торможении машина дергается.
Саид
Сегодня решил попробовать немного поехать ровно, на скорости 20 км, и ощущения такие что, даже внатяг на первой кажется что машина дергается и подпрыгивает...
