Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
Мочалка должна быть, но только в одной верхней половинке бачка, если сделать полностью при пропитывании мочалки маслом хоть немного его сразуже начнёт выплёвывать, надо мочалку заоложить так чтоб она улавливала пары на выходе из бачка и не касалась масла которое будет скапливатся. Подлводящие шланги надо сделать как можно короче, зимой эмульсией их засрёт за месяц.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Allianceem
че эт глаза сломаешь? обыкновенное сечение чтобы понятно было, что там внутри.
ну принцип там заложен верно )
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
epatazh писал(а):Kirill111
зря смеешься в некоторых станках как выяснилось данная схема применяется.
Каких станках? Смеюсь потому что исполнение чертежа порадовало.
Губку надо бы укоротить как уже правильно сказали. Вход лучше все же делать верстикально рядом с выходом. И между ними вертикальную перегородку. Кароч все уже придумано до тебя. Лучш сделай как автор темы - так будет легче и правильнее.
Allianceem
Авто: 2115
pavel74 писал(а):бачек можно поставить в разрыв шланга большого контура
А это идея хорошая, блин бачек по резал уже, ладно завтра новый куплю.
epatazh
Kirill111
да мне уже такую замутили.
да я не спорю, что до меня придумано.
в советском фрезерном станке видал такую приблуду.
имхо даже в таком исполнении будет фильтровать не плохо. высота данной конструкции 150 мм.
внутренний диаметр 50 мм
Kirill111
дэф мотанcпорт
Allianceem
А чо за кран сливной блока цилиндров? Это че наладили для слива тосола вместо штатной заглушки?
З.Ы. Кстати чета у меня фотка не открывается эта как раз - четвертая по счету у тебя. Может это у меня только?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Работать будет, это да. Просто видишь, теперь вариант проще и дешевле известен.
epatazh
Цитата:А чо за кран сливной блока цилиндров? Это че наладили для слива тосола вместо штатной заглушки?
да есть такие и уже дано. вкручиваешь вместо пробки данный краник.
хас юзал и говорит текут они.
Димыч099
Allianceem
Авто: 2115
Kirill111
Еще раз выложил.
В Би-Би лежит. Сам думал из сантехники колхозить, а тут такая цаца лежит!
epatazh
Kirill111
не. это я даже не спорю. но имея возможность я решил замутить такую.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Allianceem писал(а):Kirill111
Еще раз выложил.
Спасибо
Allianceem
Авто: 2115
epatazh писал(а):хас юзал и говорит текут они.
Ну потекут поставлю другие, не велика потеря.
Такой:
Allianceem
Авто: 2115
pavel74 писал(а):Для установки в большую ветвь штуцера надо врезать по бокам бачка, под 90 градусов друг к другу(маслоотделение, по идее, должно еще улучшиться, так как проходящие газе дополнительно два раза поменяют направление движения). Тогда сам бачек можно поставить в разрыв шланга большого контура.
Схема такова:
pavel74
Авто: Опять сарай
Нет, штуцера по отношению друг к другу под 90 градусов. Соосно может не поместится. Конечно лучше примерить на месте.
Allianceem
Авто: 2115
pavel74
Понял.
Спасибо за совет.
Завтра куплю бачек и установлю. Вот чем теперь родные штуцера заткнуть?
pavel74
Авто: Опять сарай
pavel74
Авто: Опять сарай
Allianceem писал(а):Вот чем теперь родные штуцера заткнуть?
Саморез в помощь.
Allianceem
Авто: 2115
pavel74 писал(а):Саморез в помощь.
Как-то не КАМИЛЬФО
pavel74
Авто: Опять сарай
Точно говорю. У меня в расширительном бачке очень даже по феншую.
А если на постоянку, то маленькие штуцера обрезать, оставив 1мм высоты, и после этого заплавить паяльником. После этого подравнять ножем.
Allianceem
Авто: 2115
pavel74 писал(а):и после этого заплавить паяльником.
если его плавить, он парафином становится
KyZZMI4
Serg_x писал(а):А теперь подумай в какую сторону и с какой скоростью движется возух по гофре, когда заслонка открыта
В сторону дроссельной заслонки, по пути засасывая картерные газы из большой рубки.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
а на классику такое не приколхозить, чтоп масло в кастрюлю не кидало?
epatazh
strifonoff
можно, а че нет то.
в разрыв шланга к кастрюле.
Allianceem
Авто: 2115
strifonoff писал(а):а на классику такое не приколхозить, чтоп масло в кастрюлю не кидало?
Легко, просто подумай на счет места установки
