DJONI
Меняли патрон в стойке левой , два раза перебирали из-за стука , почемуто появляется люфт там где гайкой затягивается патрон (опорники новые шаровые тоже), из за чего ? Не понятно , может поставить не разборные ?
с гайками этими приходится колдовать иногда,иногда тока гайки из комплекта или наоборот так оторая родная наша подходят.
можно и так.
DJONI
Да было такое колдавали так ни чё не вышло , может тяги какие , поперечина , да стойку когда снимали обнаружили что на гранате резьбу подъело , может от неё колбасит хотя гайку проточили затянулась намертво .
может стоило прихватить гайку на сварку?делали вроде так.
remuss
А чьй патроны?
irbit
DJONI
а че за стойки? гайки родные или нет?
DJONI
Да этого были родные пока не появился стук с левой стороны , поехал на станцию посмотрели ходовую пришли к решению заменить вкладыш стойки , но вроде их меняют парами на что мне сказали , что проездиш хз сколько а так типо деньги на ветер . Купил вкладыш АВТОТЕХНИК типо маде ин ГДР масло 1000р, поставили , где то 1.5 тык прошел опять тамже стук опять к ним типо так и так , вместе с ним проехались сразу сказал стойка подняли на подъёмник , пробовал затянуть гайку которая вкладыш держит а она мёртво сидит так и пришлось стойку разбирать , когда разобрали то шток стойки ходуном болтается , в итоге гайку заменили , и всё тишина !!! Но рано видно обрадовался , теперь вот не знаю чё делать мож СААЗ поставить 2шт они у нас 750р 1шт . Короче подскажите cry
Mihalych78
гайка крепления патрона?
в стакае стойки сверлиш дырдочку на уровне резьбы этой кайки
в дырдочке режеш резьбу
вкручиваеш туда винтик с заточенным на острие концом, который не дает гайке патрона откручиваться
DJONI
Вот именно что гайка мёрррррррртво сидит.
Mihalych78
1. че за люфт -подробгнее
2. прокладки какие втыкали под патрон?
3. масло то в стакан залить незабыл?
а вобще - мертва гайка как раз и приподнимается по резьбе бывает
вот те и люфт
irbit
DJONI
что левое стаканы гайки или стойки. Но гайки ставь только сток. те которые в комплекте фигня.
