gizmorg
Значит ситуация следующая, нужно помочь с распиновкой *колодки для соединения с электрической сетью автомобиля*, что мы имеем, вверху 34 разъем это колодка старого образца, с ней соединялся старый бошик 1.5.4 эн и 32 это уже мудреная саабовская колодка для соединения я7.2 соответственно там более свежая проводка. Помогите советом как это все дело сделать чтобы 32 пучек запилить к 34.
gizmorg
Deadly
НУ так а в чём проблема то? найди распиновку 34 контактного разьёма, и по ней перекинь все провода на другую, или я что то не правельно понял?
gizmorg
вроде разобрался, остается одна непонятка. Вверху на старой схеме у CH два контакта, 1ый с разъема соединения, второй с ЧЯ. А на нижнем оба идут из разъема(косы, блока...), как я понимаю мой бело-пурпурный?
