Молоток
Авто: Лада Приора универсал 2010г.в.
Возможно такая тема уже создавалась, но в поиске ее не нашел.
Как менять ремень генератора на приоре с гидроусилителем?
med_gallery_10213_3395_192532.jpg |
37.75 KB |
391 раз(а) |
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Лёгкий геморрой. Если я не ошибаюсь, надо отсоединить опору и приподнять двигатель
Молоток
Нихера сибе, а если в чистом поле порвется???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
то все равно откручивать опору и поддомкрачивать движок.
link878
Авто: vaz_auto 21124
Gloom писал(а):то все равно откручивать опору и поддомкрачивать движок.
Это просто открутить одну гайку сверху?
Gloom
за год в армии уже точно и не помню.
одну гайку по центру или 2 по бокам.
link878
А то надо тоже поменять ремешь будет, крепкий попался, уже 105 тыков еще ни разу не менял его ))) надо тока будет инструмент какой то приспособить для натяжки ремня, там же ролик с отверстиями
Молоток
link878 писал(а):надо тока будет инструмент какой то приспособить для натяжки ремня, там же ролик с отверстиями
для натяжения этого ролика есть специальный ключ, он еще совмещен с ключом для регулировки рулевой рейки. Покупал такой ключ для ВАЗ-21099i, стоит примерно 70-90 рублей.
