Страница 2 из 2
MikhaylenkoPA писал(а):
по одному-полтора оборота после закручивания руками
+1 вот это и будет считаться подтяжкой Wink
serg115
после смены б/н воняло бензином пару дней в салоне , но потом прошло .
Дядька мой сказал что так и должно
MikhaylenkoPA
Вообще-то не должно было вонять... если только не накапал где-нить...
+1 да бенз впринци сохнет махом поэтому и вонять долго недолжно впринципи.
AALEX
Да я тряпочками все обложил, и менял еще на полном баке, все закрутил и оставил на сквозняке машину с открытой сидушкой и бензонасосом проветрится на полчасика, на утро вообще ничем не пахло.
Гаечки протягивал аккуратно и затянул достаточно прилично, перед затяжкой все шпильки и гаечки смазал на перспективу и перед тем как откручивать абассал все WD хорошенько за три часика до замены и все шикарно открутилось. Тряпочки лучше не экономить т.к. со стакана может натечь пока вынимать будешь насос а точнее ДУТ, ну и при отсоединени магистрали тоже нассыт малость из системы. поэтому берем ветошь хорошо впитывающую, подкладываем под места отсоединения патрубков и вперед и с песней. Главное не ссать и н курить!!!!!! Smile
Страница 2 из 2
