medbratt
ваз 21053
Всем привет у меня такая проблема , пропала искра с бабины на зажигании , проводку проверялобрывов нет бабина новая 2 месяца ей , посоветуй что может быть .
Вячеслав Карпов
Ну раз бомбино новое, то может быть она Smile Её смотрели на обрыв?
Еще коммутатор может быть - не выдержал мощности новой катушки..
Зажигание то какое? Smile
medbratt
Обрывы смотрел нету обрывов , а где находится комутатор ? зажигание родное контактное ..и еше не подается зарядка на акамулятор ...
andrmar
+12 то на катушку приходит, при включенном зажигании?
medbratt
да проходит , еше не работает незнаю как называется помойму она связана с зарядкой аклематара , черная такая с 2-мя лампочками красной и зеленной , красная горит когда включено зажигание а зеленая мерцает когда машина заведина ...
Штейгер
medbratt, фото приборки - в студию!
Robinzon 54
Реле регулятор напряжения зарядки АКБ-она называется, иногда выходит из строя и тогда либо нет заряда либо идет перезаряд,РР с сигнальными светодиодами должен работать так при включенном зажигании горит красный светодиод,на рабочем двигателе должны моргать оба светодиода.Про искру, заменить конденсатор.
Алекс@ндр
Тогда зазор в прерывателе еще можно глянуть...
АРКАША
Проверь предохранитель №9 http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/9-2-cepi-zashhishhaemye-predokhranitelyami.html если живой проверь +12 на на клемме 15 реле регулятора напряжения . У тебя по видимому копеечный генератор (старое авто , либо заменен) . По штату (на поздних моделях) стоит восмёрочный , со встроенным РН . http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/9-4-generator.html .
По зажиганию : проверь наличие +12 на контактах прерывателя . Подключить к выводу К(провод на трамблёр) катушки зажигания и массе (лампочка , тестер)
Вращая двигатель наблюдай за контактами , при разомкнутых есть +12 (горит лампа) при замкнутых 0 вольт (лампа не горит)
medbratt
Не горит ваще не один светодиод , вот в чем прикол , еще ребят хотел спросить у кого нибудь есть электроная книга по ремонту и эксплоутации ваз 2105 , там фишка была в том что в комплекте с этой книгой шла прога с электросхемой авто , удобство было в том что не надо было отслеживать провод водя по нему мышкой а просто можно нажать на него и он весь подсвечивается ... у кого есть дайте залейте куданибудь или скиньте на ящик вот мои координаты medbratt@mail.ru спасибо за рание .
alex_id
У меня есть на 2106 с именно такой схемой. Весит более 200 МБ. Если не найдешь конкретно на 2105, то попробую выложить. А так, гугли по словам "мультимедийное руководство ВАЗ 2105".
48rus
medbratt главное скажи: зажигание какое БСЗ или КСЗ
medbratt
