мультитрониксов показываются и литры/100км и литры/час
Единственный их косяк в этом плане - это мгновенный расход на сотню при стоячем автомобиле - показывает 0,0, что естественно глупость.
сними на камеру тогда
погазуй на ХХ и прокатись на первой в топку..
на БК выведи - скорость, обороты, расход топлива и воздуха. посади друга пусть он держит жестко камеру на БК а сам топчи педаль.
Hunt-R. Тебе же говорят,сбрось разъём с датчика скорости и будет мерить как надо.Скажи уже что там у тебя с расходом....Интересно же как это всё работает.А без твоих данных наш уважаемый гуру onRoma ни чего не скажет.
Если я тронусь, то он сразу же переведет показания на л/100км, и ничем ты его не перенастроишь!
Не новый комп же покупать
Посмотрите и улыбнитесь!
в БОШ-сервис еще раз намерен приехать. С распечатками этой темы.
И в итоге ... я должен ... мучать тут половину форума
Интересно же как это всё работает. А без твоих данных …. onRoma ни чего не скажет.
Помогите мне … дайте свои числа л/час
Короче:
- в движении на второй газ в пол макс = 30,0л/ч
- на стоянке газ в пол макс = 32,7 л/ч
Может ерунда какая то получилась почему то на стоянке больше, не знаю, что показало, то и написал.
onRoma
как то непривычно кратко..
Вопрос ……… сколько лошадей по паспорту в Вашей машине.
как и обещал, решил снять показания.
И подскажу откуда может вылезти 4,4 мс на х.х. при корректировке 0,99.
4,4 мс при 0,99 … это не потеря производительности инжектора (нет коррекции по лямбде на 30%).
Все просто не внимательны.
Все имеют БК (пусть и дрянь) и как будто никто не видел.
Почему и когда растёт время впрыска и соответственно л/час на х.х. на полностью разогретом двигателе.
так отчего же может быть увеличенное время на х.х., когда всё работает на ура.
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:48 Заголовок сообщения:
Hunt-R
Чёта мне кажется, что присутствует какая то нагрузка на двигатель, а какая х.з.
Ну масло там к примеру густое в кпп или в движке или генератор полузаклинивший например.
Мож ГУР есть и он тормозит... не?
Я так понял жара прошла и начался перерасход, вспоминай что было, что предшествовало, наверняка какая-нибудь мелочь...
– Включите дальний свет … это 2 лампочки по 55 Ватт + 2 сзади по 5 Ватт … 55+55+5+5 = 120 Ватт
Откуда-то прицепилась лишняя нагрузка на двигатель
Всем привет.
У меня была та же проблема,решил так: просто отключил лямбду(разъемы разъединил) и всё пришло в норму. Расход по городу 7.3-7.8 Правда бк ошибку выдаёт,нужно залить другую прошивку с отключением лямбды. Вот и всё! Тем более у хантера контроллер январь! Существует двух режимная прошивка с отключением дк. , выкинуть нейтрализатор,а в место него поставить вставыш спецовый. Так сделано у моего другана. Удачи!
Здесь обе формулы с которых и надо начать >>> http://www.rceng.com/technical.aspx
Дайте в студию реальные числа времени впрыска.
- на х.х.
- при вкл. дальний свет
- при вкл. обогрев заднего стекла
- дальний свет + обогрев.
Будет интересно сравнить на одних и тех же движках, и увидеть разницу в мощности на х.х.
Двигатель 1,6л. 16кл. 89,1 л.с.
- на х.х = 3,70мс
- при вкл. ближний свет 2х55Вт + габариты 4х5Вт (130Вт) = 3.96мс
- при вкл. обогрев заднего стекла (180Вт) = 3,98мс
- ближний + габариты + обогрев (310Вт) = 4,23мс
на ХХ двигатель крутят (к примеру) 15 лошадей а если дать газу то их там будет уже 90. и соотв разница же есть для 15 лошадей 310вт тянут или 90 это же запрягут.
