Страница 2 из 2
andreyal553
Proxy писал(а):
И как оно?
Нормально.
Proxy писал(а):
Не прогорает по границе отверстия?
Нет. Два года - всё пучком.
Proxy писал(а):
Нет свиста?
Если сильно не прислуиваться, то нормуль.
Proxy писал(а):
Какой диаметр отверстия?
2 мм.
Proxy писал(а):
В какой камере?
В камере, которая ближе к задней балке.
Proxy писал(а):
Как вода удаляется из других камер?
Через тоже отверствие. Внутри глушака переборки не герметичные.
Баязет
Proxy писал(а):
И как оно? Не прогорает по границе отверстия? Нет свиста? Какой диаметр отверстия? В какой камере? Как вода удаляется из других камер?
Нет. 2 -3 ммм. Самая задняя. А х.з как она оттуда удаляется, но воды прилично улетает. Я вообще просверлил, начитавшись форума
cullon
подскажите, а в этом где сверлить, полведра воды вылилось, когда снял его
ALK1980
Я сверлил уже установленный на машине. В глушителе - в самом нижнем месте банки, что бы вода вытекала и на стоящей машине. Еще и в резонаторе просверлил - тоже в самой нижней части. Диаметр - мм два наверное. Выхлопная заводская, пробег 61000
Андрес
поставил всетаки Universal, сделан из нержавейки. На удивление встал очень хорошо (прошлый мой постоянно колотился о бак). Шума стало чуть меньше. Когда старый вынимал, то внутри он был весь в воде...
Вроде все хорошо, но одна проблемка -на холостых из глушителя происходят какие то чуть слышные хлопки. Конечно если специально не прислушиваться, то не заметишь...
Страница 2 из 2
