Страница 3 из 9
infeligo писал(а):
Могу с + клемы просто провод кинуть.
С "плюсовой" клеммы АКБ цепляешь на контакт доп.реле,с другого контакта этого реле даешь на "+" трехуровневика.
Обмотку доп.реле (ее контакт 85) тянешь на клемму D(61) генератора.
Второй вывод обмотки (86) на массу или "-"АКБ.
Ну и с Ш трехуровневика на шетку генератора.
Вроде ничего не забыл.
infeligo
Это как.. Оно ж и так там есть.. + к одной щетк и Ш к другой, как я понимаю.
Про другую и написал.
А та,что Плюс,ее нужно на плюс трехуровневика подключить,чтобы и она и трехуровневик контактом реле включались.
Вот и неудобно получается,что ты трехуровневик около АКБ расположил.Гораздо меньше проводов(как Драник скажет - соплей)было бы,если он стоял бы за правой фарой.
Rover_61reg
пермычку с допдиодов (D) на + трёхуровневика разве убирать не принципиально? Получается объединение D и В+ после запуска авто.
Это не страшно,но для корректной работы лампы,перемычку действительно нужно убрать.В этом ты правGood
Rover_61reg
Это не страшно
не люблю "параллельное" соединение диодов Pardon
infeligo
у меня примерно по такой схеме получилось, но 3х уровневик, конечно проще перетянуть ближе к гене.
В теме про трёхуровневики с 47страницы мои мытарства.
infeligo
Спасибо за разъяснения. Ну перенести РН не проблема..
infeligo
Спасибо. Буду мутить.. И папе сделаю))
А ничего там больше делать не надо? Для моего гены все тоже самое что и для инжевого ж.
Конечно.С твоей подковы лишь провод на РН подлиннее стоит,чтобы дотянулся.Зато удобно что он уже выведен за пределы генератора.Да и РН снаружи стоит.
И еще у тебя может стоять одна из двух возможных подков:
1.С гибким выводом и клеммой папа на 61 контакт гены
2.Жесткий вывод 61 непосредственно на подкове и выглядывающий из окна в задней крышки генератора.
bibikin
у меня какой вариант, первый?
infeligo
Второй по ходу. Вон там снизу красный провод.
Верно! Good
Если был бы первый,то клемма 61 была бы вверху левее и ниже гайки на 10мм.Там на фото видна часть отверстия с пазом.
infeligo
А крепить к шпильке фары что ли?
Усе обжал спаял, завтра думаю поставлю =)
Да.Только учти,что нужна надежная масса,а гайку на шпильке сильно нельзя затягивать - вырвешь ее из пластика фары.
Лучше сделать так - Откручиваешь гайку,ставишь под нее зубастую шайбу,которая своеми гранями продавит краску до металла,закручиваешь гайку,а сверху одеваешь РН и крепишь его второй гайкой с шайбой.
infeligo
Пойду искать шайбу =) Завтра все сделаю по Дранику, без соплей =).
так масса же под фарой на шпильке??? на шпильках фарах,те что в пластик завернуты нет же массы?
infeligo
Когда гайкой прикручиваешь там краска сцарапывается, вот и масса получается.
т808, вообще сеня поставил, напряжение 14.3 на гене 14.2 на АКБ, при включении потребителей на ХХ.
А то что лампа зарядки не горит это не страшно?
Я это и советовал.Масса получается достаточно надежная.
Есть и приваренная шпилька специально для клемм масс,но к ней доступ чуть неудобнее.
Получил хороший результат! Good Думаю сейчас доволен!!!
Не страшно конечно,но приятнее,когда она загорается при включении зажигания.И это можно сделать.
infeligo
Получил хороший результат! Думаю сейчас доволен!!!
Ага =) Теперь ХХ настроить а то после отключения ЭПХХ обороты пониже стали, но стабильнее..
Спасибо. Большое gpn
infeligo
Это делается вот так?
Да.По схеме Rover_61reg вверху страницы.
infeligo
т808 это в щеточном узле перекусывается ?
У тебя гена 55-ти амперный?
infeligo
Угу.. А для 80 амперного тоже хочу знать где.
Угу.
На 55-ти амперном все делается очень просто без перекусывания.
Тонкий провод с мамой оставляешь на своем месте,как и по штатной схеме на клемме 61 генератора.
А провод выходящий из генератора и ранее одевавшийся на папу прежнего РН,удлиняешь и сажаешь на обмотку доп.реле.Вот и все.
infeligo
То есть управляться реле будет не 61 клеммой, а проводом выходящим из генератора?
А в 80 амперном надо перекусить в щеточном узле?
Страница 3 из 9
