Страница 398 из 732
mexanik82
Ну что спецалисты карбюраторных дел мастера так кто ответит почему карбюратор не реагирует на винт качества??? при регулировке???
напишу немного предистории.
Короче решил я проверить плоскости прилегания карболитовой прокладки ко впускному коллектору и соответственно прилегания карбюратора к этой прокладке. Новая карболитовая прокладка оказалась очень, очень кривой я ее притерал 3 часа. все прокладка ровная. потом взялся за карбюратор. результат сборки показал отличные результаты. никаких провалов разгон отличный. короче был очень рад. Даже выхлоп стал с глушителя стал равномерный без "выстрелов". Проездил я так не долго. как-то еду себе перед перекрестком сбросил газ накатом прошел поворот даю газу, а она не едет. Выжимаю сцепление даю газу обороты набирает хорошо без задержек. отпускаю сцепление газу она не едет начинает глохнуть. Дошло до того, что прихлось выдернуть подсос на всю и ехать так метров 100 потом кое-как добрался я до дома. Начал думать, что за хрень??? Думал ЭМР нет мембрана целая. Потом подумал, что когда притерал карб пробуть было нечем?? Утром поехал на работу и после вечером снял и разобрал карб продул его сжатым воздухом при 4 атм. собрал, машина поехала но не так как было. вот проблемы при регулировке, выхлоп опять с выстрелами. Короче хрень какаято
Vorotnik
может электромагнитный клапан помер?
mexanik82
Слушай может. Надо будет завтра его проверить
CEPblU'
kazak1102 писал(а):
Главное, чтоб не сочилось... Расход будет...
ок, спасибо.
Буду искать другие причины расхода ), тут обнаружил что провода перевернуты на 180 градусов, сильно критично или можно так пока ездить?
UBER
CEPblU' писал(а):
ок, спасибо.
А как же ты ездишь? Машина будет делать пук-пук. И это будет являться причиной расхода тоже.
Если на холостых работает,то ЭМК не виноват.
Если при увеличении газа не едет и пытается глохнуть,то похоже это соринка в топливном жиклере первой камеры.
На месте и с соринкой,если она небольшая,обороты будут расти при нажатии на газ.
mexanik82
Да согласен но почему на холостых была резвая а ехать не хотела??? На холостых газу даеш все отлично обороте провалов нет все как положено
Я же написал
А ехать не будет.
Ну не полностью перекрывает соринка жиклер,вот и не едет,а на ХХ топлива меньше нужно и его хватает и с соринкой.
Мало того - когда ТЖ-1 вытащишь,можешь ее там не обнаружить.Пока жиклер крутишь,она в горизонтальный канал уплывает.Ее нужно шприцем высасывать,иначе снова всплывет.
ARC
Тэк, вот и у меня дошли руки до компьютера.
Сегодня утром, по дороге на работу глох раз 10. Давлю на газ, а как будто на тормоз, потом глохнет. На месте нормально прогазовывается до 3000-4000, стоит тронуться опять начинается, едва до работы добрался.
На работе улучшил свободную минуту, снял карб, разобрал, вывинтил ТЖ (не помню с какой камеры) перевернул карб, вытряхнул жик на ладонь, а там и соринка лежит, черная окалина, видимо из бензобака.
Продул весь карб. Домой без проблем вернулся.
mexanik82
так я его продувал при 4 атм. неужели не выдул.
завтра разбиру погляжу что да как
Вовчик52
снять карб и промыть водой под струёй.все соринки смоются.только потом опять бенз в него налить иначе кородировать начнёт в нём много чего
ARC
Поэтому я бензин из нижней половины карба не слил, а резко махнул половинкой, чтоб бензин вылетел из каналов, все жиклеры выкрутил, и ВСЕ каналы продул, горизонтальному уделил особое внимание Smile Так наверняка будет.
ARC писал(а):
Поэтому я бензин из нижней половины карба не слил, а резко махнул половинкой, чтоб бензин вылетел из каналов, все жиклеры выкрутил, и ВСЕ каналы продул, горизонтальному уделил особое внимание Так наверняка будет.
Молодец конечно. Good
Но все можно сделать гораздо проще,быстрее,нагляднее и надежнее.
Снимается верхняя крышка карбюратора,выкручивается эмульсионная трубка первой камеры,за ней и топливный жиклер.Вытаскивается он обычной деревянной зубочисткой или тонкой палочкой,воткнув ее в отвинченный жиклер и осторожно вытащив его из колодца вверх.
Потом берется одноразовый шприц без иголки,наращивается пластиковой трубочкой(кембриком) внешним диаметром около 5мм.Опускаем ее в колодец жиклера и вытягиваем поршень шприца.Не вынимая шприца из колодца смотрим в него,попалась ли соринка.Если нет,то впрыскиваем топливо обратно и повторяем всасывание,ловя соринку.Иногда она попадается аж на 10-ый раз.
Зато не нужно карбюратор снимать,ему это не полезно,подошва нежная.
CEPblU'
так в том то и прикол что машина не делает пук-пук а едет нормально, а если переставить как положено, не заводится даже Smile
ARC
Хэх, так конечно проще Good
А соринка будет именно там? А то можно провозиться пол-часа, а она в другом месте?
И еще, шприц на сколько кубиков брать, я к тому что носик у шприца должен же быть большой, чтоб кембрик нормально оделся.
PS Я уже на низком старте в аптеку Smile
Sonauto99
ARC
Вот и подбери сначала кембрик, а по нему шприц. Или наоборот. Wink
И не забудь скальпель, спирт и огурец, доктор Айболит! pst
Давно ты не брал шприц в руки.У всех шприцев диаметр носиков ОДИНАКОВЫЙ!!! Все иглы имеют одинаковый посадочный наконечник,подходящий к любому шприцу.Диаметр носика шприца 4мм.
Диаметр колодца 5мм.Вот такой кембрик и нужен
Шприц удобнее брать на 5-10 мл.Но ОБЯЗАТЕЛЬНО наш - без резинки на поршне!!!На импортных она из натурального каучука и бензином растворяется в момент.
Там.Больше ей быть негде.
Sonauto99
Есть импортные шприцы без резинки. Это я точно знаю. Сам покупал.
Кстати, с резинкой в продаже уже давно не видел.
ARC
Все, теперь в комплекте у меня, и шприц с кембриком. Smile
ARC
Спирт и огурец дома ждут Wink
[M210®]
Могу поделиться еще одними впечатлениями и проверками...на машине щас не езжу, т.к. некогда, поэтому конфиг и настройка осталась тойже...
в общем ВУТ не шипит, шипит при нажатии на педаль и когда машина глохнет, типа выпускает давление чтоли...поэтому педаль после выкл зажигания становится жесткой Smile
В общем ХХ стабильный, по бортовику 960-970, но идет сильная вибрация, в машине сидеть неприятно, как в тракторе Smile Но ровный ХХ и вроде бы не шумно двиг работает. При нажатии на тормоз, обороты чуть падают потом восстанавливаются, ХХ начинает плавать от 950-980
Ну вот как то так, кстати средний расход на 100км на бортовике сразу пополз вниз Smile
Надеюсь вибрации не будет на ХХ когда поставлю жиклер ХХ побольше...кстати стоит 41й, 42го хватит?
mexanik82
Ну вот парни проё......бся я пол дня на ветру под снегом. Снял разобрал и дил и лил и пилил фото выложу позже. Никакой соринки я там не нашол и результат 0. На холостых работает отлично держит даже 500 об. А на регулировку качества количества как не реагировала так и не реагирует
Ищи шипуна... 63
От чего, интересно, если не было раньше... Кривые-то пральна отредактировал...???
Это нормально... Ты ж ВУТом вмешиваешься в работу карба чуток...
Это должно раюовать...
Если думаешь, что бедновато, выкрути чуток качество... Может трабла уйти...Менять жик не торопись... Если ХХ в порядке, то жик не следует увеличивать... Он же и на ПС работает... Зачем в ПС лить больше...???
[M210®]
Ну так выкручиваю качетсво, вибрация конечно пропадает, но обороты то 1200 получаются, или около того Smile Меня это не прет Smile
Да и как написал Т808, жик ХХ мал, судя по повадкам регулировки качетсва, нет характерного мамксимума при поворотах качества влево и вправо, а если через жик ХХ пустить больше топлива, то максимум появляется Smile
[M210®]
Я их не трогал Smile Влом комп в машину тащить Smile УОЗ тоже менять надо?
Это и радует Smile Правда расход на ХХ привычные 2.0л в час, но на ходу жрет меньше Smile
Страница 398 из 732
