Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Eugeniy_59 писал(а):Дак вот больше склоняюсь к лузар вроде чет как то солидно вроде))
Никада не бериии!!!!! Фуфло полное, только бабки выкинешь!!
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Олег-10 писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Дак вот больше склоняюсь к лузар вроде чет как то солидно вроде))
Тогда ждать чтоли ДААЗ? В одном магазине сказали что у них радиаторы кончились, привоз через неделю. Сказали что возят ДААЗ аллюминевый. 650 рублей за штуку.
Олег-10
лучше закажи, подожди и купи стоковый! А Лузар весь форум какашками закидывает...
Eugeniy_59
Олег-10 писал(а):лучше закажи, подожди и купи стоковый! А Лузар весь форум какашками закидывает...
Хорошо закажу)
maksson
Лузар гавно, потек через неделю после замены и холодновато с ним.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Поставил дааз- не нарадуюсь
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
ruslim писал(а):Поставил дааз- не нарадуюсь
И я и я
Eugeniy_59
Купил такой еле нашел, -
Паленка нет? кто знает? читал тут где то что радиатор дааз который ставят в машину с завода, идет с какими то завихрителями, похожими на лапшу. В этом они есть?) себня попробую проинсталлить. Кто сколько ОЖ потерял и долил после замены?
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
Попробуй потряси его. Если будет внутри шебуршание то с завихрителем. тосол ни капли не пролил. Берешь 4 литра канистру и ставишь в низ на поддон, между топливных шлангов. Сливаешь с подогрева дп.
ruslim
Eugeniy_59
Смотри по логотипам на самом пластике, у меня вообще без упаковки был, просто в серый картон обернут (по словам знакомого барыги, он их в ящиках такие получал, и судя по логотипу из старых), забыл сфотать
, короче на вид все качественно, когда трясешь или слегка стучишь- внутри что-то болтается- "завихрители"), поставил, проверил-> даже без вентилятора на ходу чувствуеться поток теплого воздуха, регулятор на 22, если ставить больше, то дует горячим, влючаю сейчас вентилятор на А только если машина стоит на месте, очень рад что уговорили взять именно ДААЗ
Eugeniy_59
sergio99 писал(а):Попробуй потряси его. Если будет внутри шебуршание то с завихрителем. тосол ни капли не пролил. Берешь 4 литра канистру и ставишь в низ на поддон, между топливных шлангов. Сливаешь с подогрева дп.
тряс ниче не слышно.. может новый?) старый сниму потресу посмотрим
Олег-10
Eugeniy_59 писал(а):Паленка нет? кто знает?
У меня в такой же упаковке был...
Вроде нормально греет.
Сергей123456
Авто: 21112
присоеденяюсь)
если у тебя есть адсорбер то тогда печка вся снимается с помощью сятия дросельного узла (сначало часть с мотором а потом с фильтром )
а вот в обратной последовательности он влезает но в какой то одной позе) сувал сувал не лез руки уже опустил думал не впехну уже бац и заскочил (засовывал так сунул сначало фильтр(печка разделена на 2 части но суётся вместе иначе не влезит) ну сначало фильтренную часть а потом радиаторную и будет счастье)
Eugeniy_59
Eugeniy_59 писал(а):sergio99 писал(а):Попробуй потряси его. Если будет внутри шебуршание то с завихрителем. тосол ни капли не пролил. Берешь 4 литра канистру и ставишь в низ на поддон, между топливных шлангов. Сливаешь с подогрева дп.
Все поменял, жарит так же хорошо) Старый тряс, там что то трясется... видимых повреджений у радиатора нету, но все же откуда то он тек??
тосол пролил литра 2. долил лукойловский, был волга ойл. В бачке появилась какая то непонятная жидкость, если в воду добавить жира, там плавают такие круги жира. Вот у меня так же. толлько в тосоле(((
Eugeniy_59
Сергей123456 писал(а):присоеденяюсь)
на приорах адсорбер не мешает, он стоит снизу у бампера.
снимал так - снял жабо, снял дроссельный узел, потом обшивку, потом шланги отцепил. Полностью ее снять не смог, располовинил на часть с фильтром и мотором а вторая чисто радиаторная. открутив 3 болта. Не знал что нужен будет поролон, купил, приклеил моментом. заодно сменил хомуты.
Обратно ставил сначала радиаторную часть, и двигая ее тоже чудом как то засунул обратно другую часть с фильтром и мотором отопителя)))
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
Eugeniy_59 писал(а): В бачке появилась какая то непонятная жидкость, если в воду добавить жира, там плавают такие круги жира. Вот у меня так же. толлько в тосоле(((
Масло-прокпадку блока меняй.Тосол уходит?
Eugeniy_59
sergio99 писал(а):Eugeniy_59 писал(а): В бачке появилась какая то непонятная жидкость, если в воду добавить жира, там плавают такие круги жира. Вот у меня так же. толлько в тосоле(((
Пока не знаю, тестю. Может быть из за того что силиконовый герметик попал внутрь? щас долил до максимума, если уходит то ппц((
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
поменял седня у себя радиатор печки. работы часа на 3. трешина была по середине с боку, а сыро было как раз как на фото.
Сергей123456
Авто: 21112
Eugeniy_59 писал(а):Сергей123456 писал(а):присоеденяюсь)
сори не обратил внимания что за машина)
"хвала" инженеру ваза)надаж так было придумать что даже описанию не поддаётся как точно вытаскивать и втаскавать...а только с божью помошью)
ну поздравляю с первым помененым радиатором печки)теперь на пару тройку лет можно забыть)
менял всю систему охлаждения кроме тробы от насоса( в хорошем состоянии смотрел но за ранее купил) и помпы она недавно мененая была)
з
залил антифриз (друг подогнал из genser) заметно быстрей стала греться и остужаться! все патрубки и хомуты и радиаторы) ещё фибро изоляцией обклеил ту часть где печка и низ стену что из моторного отсека в сторону к салону разобрал 2 радиатора в пескином были завехрители (не знаю есть ли в новом...не слышал про "потреси" слышал только про завехрители) а в большом радиаторе нет завехрителей)
sergio99
Авто: ваз2110 я-4
Стоит 1998 и не текла.
А не разбирая проверить слабо?Плохо искал
Сергей123456 писал(а): а в большом радиаторе нет завехрителей)
Тема про печку
