Два дня назад поехал на шиномонтаж и перекинул резину, перешёл с зимы на лето (поставил ЙОКО 185/60/14, диски К&К) балансировка по нулям (лично присутствовал). Поменял колодки не помню какой фирмы стоят 300рэ. После всего этого стал бить руль в пределах 100-120 км/ч и при торможении руль бьет если скорость выше 100 км/ч, а если тормозишь и скорость меньше ста не бьет.
Коллеги чё скажите плохо отбалансировали или колодки гавеные, а может поехать на сервис проверить ходовую, после зимы, может в ней проблема.
И есть ли какая-нибудь особенность при установке передних колодок?
ВАЗ-21103
Млечка 8-)
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
чо за резина, новая нет, сколько уже проехал??
При хранении возможно резина слежалась, а щас обкаталась и приняла нужную форму, вот и дисбаланс. ИМХО нужно перебалансировать
SL
На форуме 24 лет
чайник 90RUS писал(а): диски К&К) балансировка по нулям
Кольца поставил?
Videogroove
имхо дело в колодках, но и перебалансировать не помешает, т.к. 0 при балансировке это что то новенькое =), центровочные кольца на сколько я знаю, на КиК не нужны...
vli50
Машина десятка?
Однозначно - плохо (несоосно, кривовато...) привинтили колеса, или какое-то одно. Особенно важно аккуратно затягивать болты передних колес.
Тема давно известная для десяток. Обсуждена сто раз.
Остальных не слушай - про колодки, кольца - ерунда.
SL
На форуме 24 лет
vli50 писал(а):Машина десятка?
кольца - ерунда.
Кольца для того и ставят, чтобы такой куйни не было
