Deniska-333
Проблема в невключении вентилятора. Старый вентилятор шумел и вырубился, пред. в монтажном блоке сильно расплавился и проводка после разъема вентилятора чуть оплавилась. Поставил новый вентилятор, заменил пред. Но вентилятор не включается и на съем фишки с датчика температуры не реагирует. НО когда я смотрел реле в "бороде" и вытаскивал там предохранители вентилятор включился и не вырубался даже когда ключ вынут из замка, т.е. проводка цела. Что может быть? Мозги сгорели? Или еще что-то может быть? Может реле сгореть?
Может реле сгореть?
Как видишь сгореть может все.
Замени сначала реле вентилятора в бороде.
Можешь его на время из ЧЯ взять с дальнего света.
Deniska-333
Точно, реле и сгорело, аж олово с контактов стекло, еле вытащил его. Заменил и вуаля, все работает, а я уж о замене мозгов подумывал. Спасибо за совет!
