Neogar
Всем доброго времени суток!
Давно уже беспокоит спидометр. Бывало тарахтит, прыгает.
В последнее время спидометр вообще с ума сошел. При переходе за 70 из понели доносятся жуткие скрипы и визги различных тональностей, тембров и громкостей. Гул в салоне страшный. При этом стрелка как ошалелая вращается вокруг своей оси. Все это начинается неожиданно так, что пассажиры подпрыгивают от испугу с вопросом что случилось?
Я снимал панель, закручивал, выкручивал трос.
Тарахтенье и свист ушли, но теперь скорость показывается на 15 км меньше.
Машина 9ка 91 г.в. - панель низкая.
Подскажите, что делать, пожалуйста?
Neogar писал(а):Подскажите, что делать, пожалуйста?
Замени трос на новый.Старый уже достаточно повертелся.В новый накапай трансмиссионного масла для коробки.Можно со щупа коробки.Там капель 10 хватит.И учти,что троса для высокой и низкой панели разные по длине.Они помечаются цветной лентой на рубашке троса.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Подниму ка темку. Стрелка спидометра запрыгала а потом вообще упала и не реагирует. Трос менял в прошлом году. Купил опять новый трос. Заработало все. Проехал 300 км. и снова стрелка лежит. Как лечить?
Mirage 22 писал(а):Проехал 300 км. и снова стрелка лежит. Как лечить?
Трос проверить ещё раз... Проверить как он прикручен... Вытащить червяк привода в коробке, проверить, и скорей всего, под замену...
Mirage 22
а для замены этого червяка коробку разбирать или таК можно заменить?
kazak1102 писал(а): Вытащить червяк привода в коробке, проверить, и скорей всего, под замену...
Mirage 22
Только когда за новым червяком пойдешь,не забудь на своем количество зубьев посчитать.Купить нужно такой же.
Mirage 22 писал(а): или таК можно заменить?
Ты же в него трос нижним концом вкручиваешь.
Привод сверху КПП прикручен одним болтиком.
Поаккуратнее с червяком,не урони его в коробку.
Mirage 22 писал(а):kazak1102
Тро к коробке крепится через приблуду, которая крепится к коробке одним болтом (клюя 10, вроде)... Вот приблуду откручиваешь и достаёшь червяк... Всё... Токо они отличаются по количеству зубьев... Если воткнёшь другой, точно придётся вскрывать коробку, или забить и ездить без показометра...
Опять вездесущий
т808 опередил...
т808 писал(а):Поаккуратнее с червяком,не урони его в коробку.
Некуда ему там падать, как я понимаю... Не пугай человека...
Mirage 22
спасибо вам! я уж думал геморр конкретный будет. проверю сначала тросик
kazak1102 писал(а):одним болтом
Ошиблись оба.Не болтом,а гайкой.
http://www.konsulavto.ru/acat/model701/group82.html kazak1102 писал(а):Некуда ему там падать, как я понимаю... Не пугай человека.
Да????.А ты темы почитай,как народ с ума сходил,уронив червяк в КПП.Достать его невозможно.Пластик конечно может перемолоться шестернями,а вот ось..........
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Одна надежда что она к магниту прилипнет.Так часто и бывает.Но каждый раз трогаясь и зная что в КПП железка лежит - этого я никому не желаю.
Mirage 22
ну блин все же напугали... и какова специфика его снятия чтоб не уронить?
Mirage 22
спасибо. с кпк не очень удобно. но завтра просмотрю твои ссылки
Мерзлый
Авто: Ваз 21093,91 г.в. 1500, карбюратор, низкая панель
Тоже поинтересуюсь:поможет ли замена тросика от колебаний(+/- 5 км/ч)?
