Pavlusha
По наводке
От пользователя: 02
в бензине сырую резину растворяешь до состояния сметаны и борт намазываешь при забортовке
держит даже очень неровные края
Купил в магазине за 50 рублей грамм 200 сырой резины, нарезал кусочками положил в банку, залил бензином. через 5 часов примерно получилась однородная сметанообразная паста
На шиномонтажке отжал ПОКРЫШКИ от бортов шины, металлической щеткой сам все тщательно зачистил, обезжирил, и тщательно аккуратно промазал.
Накачал. Проверю результат, (нужны морозы под минус 30) будут проблемы ОБЯЗЕТАЛЬНО ОТПИШУСЬ.
Имеется неудачные диски производства завода КУМЗ г.Каменск-Уральский. с момента рождения их и покупки были проблемы в местах где бортики диска соединялись с покрышками. в холодное время самый прикол был ЛЕТНИЕ колеса просто разбортовывались.
Зимняя резина более менее сидела хорошо но постоянно потихоньку спускала в месте где бортик диска контактирует с бортом покрышки.
Шиномонтажники в прошлом году съэкономили на одном колесе на герметике и вот одно спускает хочу сам сделать.
чем посоветуете промазать из недорогих и легкодоступных материалов (естественно колесо будет разбортовано)
т.к. купить родной герметик для шин нереально ибо продается только в спецфирмах для шиномонтажек.
(читал про герметик для вклейки стекол лобовых, не вариант, дорого)
Последний раз редактировалось: Pavlusha (06 Декабря 2010 04:41), всего редактировалось 1 раз
roadster
Вряд ли стоит заморачиваться герметиком, ежли по причине неудачности колес, баллон разбортировался...
Менять колеса...
Pavlusha
на зимней резине проблем нет отъездил уже очень долго, только спускает если не промазан герметиков.
nestor
Сделай на шиномантаже как положено и не мучай себе мозг.
nestor
За неделю два раза разбортовался. Сегодня приехал проколов нет. При детальном осмотре травило с бортов. Борты на диске подржавели. Зачистили дрелью с щеткой_посадили на герметек. Всё гуд. ЗАСТАВЛЯЙТЕ этих уродов чистить посадочное место!!! За два раза 400 р. коту под хвост.
И ещё прикол. Ни как не мог посадить балон на место. Не кочалось. Говорит диск у тебя косячный. Я говорю ему голову тебе при рождении придавили. 4 года ездил не чё. А у тебя диск раскатаный оказался. Переверни балон говорю. И с первого раза пошла накачка. vfac
Pavlusha
По наводке
От пользователя: 02
