metrolog-86
подскажите плиз, что может быть...когда часто нажимаю на педаль тормоза (при езде по городу) клинит правое переднее колесо... не отходят тормознце колодки...да так клинит, что с места тронуться практически не реально...если не очень часто. то просто греется... летом пытался разработать цилиндрик, но особо это не помогло,поскольку его практически нереально с места сдвинуть...хотя перед этим ( в пазопрошлом году) разрабатывал и поршенек ходил полегче... подскажите, что наиболее вероятно нужно ремонтировать? в чем может быть проблема? все остальные колеса работают отлично...а в этом что? сам суппорт, ГТЦ, вакуумник или что? что менять? если суппорт, то лучше покупать весь в сборе и ставить полностью или же только поршень менять? горит се..зима скоро, надо что-то делать,это не работа ездить так и стрематься...тем более с тормозами не шутки cry
Суппорта (ОБА) лучше было бы, но можно и цилиндры махнуть... Только оба... Тем более, что вопросы они уже задавали...
andreyal553
metrolog-86
Сам ответил на вопрос.
Можно посмотреть направляющие, до кучи. А так- менять тормозной цилиндр. С одной и другой стороны.
metrolog-86
а не может быть такого, что это ГТЦ голову дурит или вакуумник? хотя раньше с этим проблем не было...у самого подозрения именно на суппорт... а почему именно на 2 колесах сразу? поясните пожалуйста лузеру
Если ГТЦ или ВУТ, то почему одно колесо, сам подумай...
А оба менять, для симметрии, чтоб одинаково работали.... Иначе - полумера... Да и кто знает, когда 2-й умрёт...
andreyal553
+ мульон.
Сейчас поменять один, а через месяц, два, три, менять другой. Снова тормоза прокачивать. Да и зима начнётся.....
Но главное:
С тормозами и летом лучше не шутить, и на них не экономить...
У меня правый не растормаживался, заменил оба... И не сомневался ниразу... supercool
metrolog-86
понял, ребята!! огромнейшее человеческое Вам спасибо!!! rlzz
Да ладно... Drinks or Beer Тебе тож не болеть... gpn
metrolog-86
аха...вот вопрос...сегодня поднял машину и посмотрел переднее левое колесо при ненажатом тормозе вращается, но трудновато, а левое вообще никак...двумя руками и к больштм усилием =(((( задние крутятся без вопросов...вот и думаю теперь...точно суппорт или что еще =(((
Spain Joker
сам подумай, за счет чего колодки прижимаются и отжимаются от барабана? Что ВУТ, что ГТЦ - они передают усилие на все колеса сразу. Возможно, что у тебя колодки прикипели насмерть, но это это мало вероятно.
metrolog-86
колодки нормально ходят...они не пригорели!!! проверено
God
если покупать суппорта в сборе то лучше сразу воткнуть:
суппорта от 2112 + тормозные диски 14" вентилируемые, если резина 14"
или
суппорта от 2110 + тормозные диски 13" вентилируемые, если резина 13"
metrolog-86
да уж... если полностью 2 суппорта покупать...с 1 неисправным колесом... мне бы восстановить этот.. и вопрос в другом...в нем ли вопрос или еще в чем? у кого-нить было подобное?
Сними колесо, которое клинит, открути и откинь суппорт, покрути блин, узнаешь, кто виноват...
Да и нафига с суппортами покупать ещё скобы, которым нет износу...??? supercool
metrolog-86
да отбрасывал...как скину суппорт все крутится гуд...вопросов нет...вопрос в другом...это от ГТЦ гемор такой или все же поршень мозг имеет? можно просто купить направляющие и поршень отдельно, а не весь суппорт в сборе...дешевле...
Так я ж об этом и говорю... ГТЦ не при делах... Он на все колёса давит... Цилиндр закис... Меняй... Оба...
God
докинуть 3-5 рублей поставить нормальные тормоза от 2112
metrolog-86
3-5 рублей? разница между цилидром, направляющими и всем суппортом в 2 раза...а на 2-х суппортах это60 уе как никак...
metrolog-86
kazak1102, andreyal553, спасибо Вам огромное спасибо вчера все сделал...как оказалось, севый цилиндрик заклинил так, что его нереально было молотком сдвинуть...как итог, от перегрева и колодкам тож хана....поставил новые цилиндрики, новые диски тормозные, новые колодки... теперь все супер...даже непривычно...тормозит машина супер...мягко, просто идеал dns4 dns4
Илья830410
Поменя шланг тормозной и все пройдет !!!!Внутрення обмотка распустилась!!!!!
metrolog-86
Илья830410
шланг там и близко не при чем!!!! цилиндрик заклинил так, что его нереально было молотком сдвинуть...как итог, от перегрева и колодкам тож хана....поставил новые цилиндрики, новые диски тормозные, новые колодки... теперь все супер...даже непривычно...тормозит машина супер...мягко, просто идеал
