danone
Авто: 21093 1,6 постройка..
в общем так, если посадить 2х человек на задние сидения то на кочках ширкает внутренним краем покрышки о стойку(на фото). еше заметил что расстояние до арок немного различается, стойки плаза вроде а пружины хз(подвеску не я собирал). Подскажите что может быть причиной???
andreyal553
Авто: Которое дизелит
danone
А как колесо может за стойку задевать? Там должно быть постоянное расстояние, между колесом и стойкой.
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=65&group=131
Смотри крепление стойки снизу и сверху. Салейнты задней балки. Подшипник ступицы.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (16 Ноября 2010 22:13), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
danone
Люфта на вывешенном колесе нет? Балка задняя в каком состоянии, не треснута? Вообще жесть, честно говоря
andreyal553
GSVNN писал(а):Вообще жесть, честно говоря
+ много!
Судя по фото - или колесо гуляет и касается стойки. Или стойка гуляет и касается колеса. Чего быть вообще не должно.
danone
Люфта у колеса нет, вроде все жестко, трещин вроде тоже, кривая балка?
andreyal553
danone писал(а):кривая балка?
Былаб кривая - тёрло-бы постоянно. Расстояние от колеса до стойки должно быть постоянно, и не изменяться от нагрузки.
Посмотри, ещё, целостность нижней проушины балки и самой стойки.
GSVNN
andreyal553 писал(а):Судя по фото - или колесо гуляет и касается стойки. Или стойка гуляет и касается колеса. Чего быть вообще не должно.
Или балка при нагрузке прогибается и нижняя часть колеса наружу выходит, а верхняя внутрь к кузову. Автору похоже надо проблемму решать побыстрее пока колесо окончательно не отвалилось или балка не лопнула.
danone
дык да, хотя почти год так гоняю(( я смотрел, не однократно всё крепко сидит, езжу обычно 1н или в 2м, так что забываю об этом даже
andreyal553
GSVNN писал(а):Автору похоже надо проблемму решать побыстрее пока колесо окончательно не отвалилось или балка не лопнула.
+ мульон! И решать срочно! Под угрозой жизнь и здоровье самого автора и окружающих. Вчера наблюдал картину маслом. Нексия, после проезда лежачего полисмена - оставила на дороге заднюю правую стойку с колесом и куском задней балки. Хорошо на полисмене. Скорость маленькая. А на трассе? Кстати конструкция задней подвески на Нексии и на Самаре идентичны, ну или очень похожи.
GSVNN
danone писал(а):дык да, хотя почти год так гоняю
Косяк и проявляется под нагрузкой на заднюю ось. Это в любом случае
не нормально и может со временем вылиться в серьёзную оварию (не дай бог конечно). Но провести диагностику состояния задней подвески лучше в ближайшее время.
Последний раз редактировалось: GSVNN (16 Ноября 2010 22:38), всего редактировалось 1 раз
danone
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Почему никто не поинтересовался с каким вылетом диски?
danone
35 вроде, другая сторона нормально.
andreyal553
ГавР писал(а):Почему никто не поинтересовался с каким вылетом диски?
А какая разница? В данном случае. Даже, если вылет не правильный. Будет тереть постоянно! А у ТС только под нагрузкой.
danone писал(а): всё крепко сидит
если балка с трещиной и прогибается под весом двух человек,то никакими руками ты не найдёш где она гнётся
на яму и двоих на зад.
danone
Диски само собой одинаковые.
danone
если балка, че брать приора?
danone
Сегодня смотрел, трещин не нашел, вывешивал колесо все соединения крепко. Думаю что либо балка кривая либо кузов как то... кто что думает?
решение проблемы думаю либо проставки 1см, либо балку!????
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
проверь состояние стойки задней,я пол года с разломанной пополам ездил т.е. ваще пополам переломилась и всё масло вытекло,а внешне и не заметно было - когда снял она прям в руках переломилась пополам
danone
ДюКЧ
а сайленты? вывесь, глянь, болты сайлентов по центру стоят? если есть смещение - разбирай.
danone
ДюКЧ писал(а):а сайленты? вывесь, глянь, болты сайлентов по центру стоят? если есть смещение - разбирай.
что есть такое сайленты? сален блоки? не пойму
andreyal553
danone писал(а):что есть такое сайленты? сален блоки?
Да. Они.
ДюКЧ
йес,йес. бывает разбивает резинки так, что болты по ушам амортов всухую ездят. а люфта не почухаешь, пока не разберешь. видно только, что болт не по центру уха стоит. ну и в балке тож сайленты.
danone
