Электрик замерил напряжение - сказал нормально.
Решил попробовать поставить старое зажигание - проблема исчезла (пока так и езжу). Т.е. дело в БСЗ. Думаю нужно как-то проверит по частям все БСЗ. Только как это сделать
брат шумы
Robinzon 54 писал(а):На некоторых машинах там стоит реле регулятор зарядки АКБ, внешне похожее на коммутатор, только чуть меньше размерами и вместо разъема с проводами к нему два провода подходят
копеешный генератор Г-221 выносной реле-регулятор.на шохах он тоже есть
брат шумы
Patapich писал(а):Электрик замерил напряжение - сказал нормально.
катушку зажигания восмёрошную ставил?а может сам трамблёр тебе от нивы подсунули.они внешне один в один.купи себе запасной коммутатор,так как его необходимо возить с собой.да и запасной датчик холла не помешает
Robinzon 54
брат шумы писал(а):копеешный генератор Г-221 выносной реле-регулятор.на шохах он тоже есть
Ага, там еще РР-380 стоял, здоровая такая балда,раритет однако!!!!!
Катушка восьмерошная, попробовал поставить другую - то же самое. Трамблер сначало подсунули от нивы (комплектом), но почитав про него, поехал сдал комплект и купил все по отдельности.
Genas
Авто: 2115
Ступил! Ничего там не стоит. сегодня поставили батьке БСЗ он доволен как слон. Вот только на восьмой катушке отломилась шпилька, пока оставили старую. Что будет? И есть ли вообще разница?
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Поставили тут другу БСЗ.И стал работать двигатель как то нет,как с контактным.Начались перебой в работе.Регулировка карба и опережения зажигания не дали результата.Двигатель 1200.В чём причиа может быть?
Штейгер
bagzzzmdg, например зазор на свечах: КЗС - 0,5-0,6; БСЗ - 0,7-0,8.
bagzzzmdg
Robinzon 54
bagzzzmdg писал(а):Начались перебой в работе.
На горячую или на холодную,а может всегда есть перебои,уточните?
bagzzzmdg
Robinzon 54
Комплектом покупали БСЗ?Нивовский случайно не всучили?
bagzzzmdg
Покупали комплектом.Двиг копеечный.Низкий блок.Не перепутать вроде-валик короче
Решил проблему - поставил бругой коммутатор и все стало нормально.
Robinzon 54
bagzzzmdg писал(а):Не перепутать вроде-валик короче
Точно!
Patapich писал(а):поставил бругой коммутатор и все стало нормально.
Если не прокатит можно в ДХ копнуть,брак не исключен.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Подарил на новый год машине БСЗ.
Блин...нужно было раньше-вещь охрененная.решился только после того как машину на буксире до дома тащили километров 15.искра есть.напрямую от катушки на цилиндр-схватки есть.а вот через распределитель-нет признаков жизни.крышку и бегунок менял.конденсатор тоже.провода чистил,поджимал.ничего не помогло.аккуму должен сказать спасибо.хоть ему три года в феврале от выпуска но крутил долго и качественно.но через пару часов и он сдох.авариийкой когда буксировали посадил окончательно-отказалась моргать.но габаритки в полнакала светили.сегодня час заряжал пока зажигание менял и он снова в строю.
Но зажигание небо и земля.только крышку с проводами(силикон) и свечи оставил старые.заводится теперь в мороз с полоборота.и работает очень ровно.теперь можно с выжатым сцеплением завести и отпускать обороты могут просесть и практически до нуля но не заглохнет.более уверенный ход на холодном движке.
После нового года поеду да запасными коммутатором и датчиком холла.и наверное возьму бегунок.
а модулятор в трамблер отдельно бывает в продаже?
Старый трамблер еще и изношеный уже-подшипники люфтят.но при этот холостой был почти ровный.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Наконец-таки собрался на установку БСЗ... Какие комплекты сейчас продаются в магазинах, какие предпочтения, цены?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
splatty писал(а): Какие комплекты сейчас продаются в магазинах, какие предпочтения, цены?
Самый бюджетный и без переделок (все компонетты остаются штатные ) - установка вместо контактной группы , оптоэлектронного коммутатора
"Сонар"
Уже уставлен не один десяток ... пока без нареканий
Цена вопроса (при самостоятельной установке) 500 - 600 деревянных .
splatty
Интересная штука, а если трамблёр подходит под замену уже?
Штейгер
splatty писал(а):а если трамблёр подходит под замену уже?
Значицца "целиком" комплект БСЗ вкидывать.
splatty
Да, я склонен всё же к коммутаторной системе, что посоветуете?
АРКАША
splatty писал(а):Да, я склонен всё же к коммутаторной системе,
Разницу за исключением цены не ощутил .
На БСЗ с коммутаром от 2108 потребуется ...
Траблёр с ДХ .
КЗ 2108 .
Коммутатор 2108
Коса проводов для подлючения траблёра и коммутатора .
Максимум что нужно поменять в старом трамблёре - пластину контактов с подшипником ... остальное для Сонара не критично .
Да и вернуться (случись что ) на контактную ситему пара пустяков - поставить обратно контакты и подлючить конденсатор .
А катушка Б-117 для КЗС не в пример надёжней восьмёрошной .
splatty
Сегодня в преддверии установки БСЗ был порядком удивлён выкрутив из блока свечи Bosch Super plus WR7DC+ зазор 0,8...
Они получается и на КСЗ прекрасно себя чувствовали!?
veter
Авто: Веста
АРКАША писал(а):Самый бюджетный и без переделок (все компонетты остаются штатные ) - установка вместо контактной группы , оптоэлектронного коммутатора "Сонар"
И чё, больше ничего вроде этого:
АРКАША писал(а):Траблёр с ДХ .
КЗ 2108 .
Коммутатор 2108
не надо? Я правильно понял?
Тупо покупаешь "Сонар", вонзаешь его и ВСЁ?
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
veter писал(а):...Тупо покупаешь "Сонар", вонзаешь его и ВСЁ?
Подтверждаю - и все
Поставил себе сонарик больше 2-х лет назад, никаких проблем пока не выявлено. Настраивается элементарно, по встроенным светодиодикам.
Читал, что попадаются бракованные экземпляры, но это относится к любой запчасти.
БСЗ не хочу ставит из-за дороговизны и необходимости возить с собой еще до кучи - восьмерошную катушку, коммутатор и герконы.
