Странник 1
По теме....когда притормаживаешь, со стороны правого заднего колеса идет сильный скрежет. При активном торможении его нет, но это колесо рано блокируется и идет юзом....барабан снимал, ничего особенного не нашел. Что может быть?
SM23
Машину не ведет? Может подклинивать тормозной цилиндр, не полностью растормаживается и при нажатии на тормоз хватает раньше других. При легком подтормаживании начинает скрести.
Странник 1
Ведет при резком тормажении. Вывешеное колесо врашается легко. Пока склоняюсь к тому, что тормозной цилиндр плохо работает...при слабом нажатии он слегка прижимает колодку или только подводит( только вот будет ли от этого скрежет), а по мере увеличения давления в системе, видимо сразу зажимает колодку и колесо идет на юз.
SM23
.при слабом нажатии он слегка прижимает колодку или только подводит( только вот будет ли от этого скрежет), .
Будет.
