Polluks
Приобрел своему жужику, 2105, приборчик - тахометр, часы, обороты, термометр. Из него торчит проводок с датчиком температуры ~ 50см длиной. Очень бы хотелось мерять температуру за бортом. И вот вопрос : куда бы его засунуть, высунуть, закрепить для более менее объективного показания.
Может кто его уже решал?
Вэл
А там вроде как в инструкции написано . куда его сажать
Polluks
Вэл писал(а):А там вроде как в инструкции написано . куда его сажать
Нифига не написано.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Polluks писал(а):Приобрел своему жужику, 2105, приборчик - тахометр, часы, обороты, термометр. Из него торчит проводок с датчиком температуры ~ 50см длиной. Очень бы хотелось мерять температуру за бортом. И вот вопрос : куда бы его засунуть, высунуть, закрепить для более менее объективного показания.
Под капотом, между моторным щитом и рамкой лобового, вроде показания не врут.
Polluks
Тоже туда думаю. Сверлить наверное надо - в падлу.
Polluks писал(а):Тоже туда думаю. Сверлить наверное надо - в падлу.
кого? капот? или стекло? не. лучше крышу...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Кого сверлить то? В технологическое отверстие за бардаком просунь и будет тебе счастье.
Polluks
Kirgudu писал(а):Polluks писал(а):Тоже туда думаю. Сверлить наверное надо - в падлу.
Понял. Проводок ведь 50 см. Тогда или его удлинять или приборчик ставить справа. Надо подумать.
зачем там? слева можно, там где трос открывания капота проходит.
Polluks
vitalik-b писал(а):зачем там? слева можно, там где трос открывания капота проходит.
Тросик капота проходит через резиновый уплотнитель. Толщина проводка ~ 4мм - непролезет, однако.
Вэл
Polluks писал(а):vitalik-b писал(а):зачем там? слева можно, там где трос открывания капота проходит.
Берешь сталистую проволоку, прокалываешь со стороны капота в этом уплотнителе дырку и проволоку суешь все дальшей и дальшей. Потом в конец проволоки подсоединяешь проводок, обкрутив его проволокой в виде петельки и опять из под капота тянешь проволоку взад. Выходит вместе с проводом - проверено.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
на иномарках стоит или в зеркале или в бампере а остальные места не подходят у меня стоял снизу от водостока и всерравно из салона тепло идет,а вообще он потом сломался
Ринат_Я
А какой тахометр взял? Подскажи. У меня тоже 5-ка бех ттахометра. Хочу поставить.
Вэл
Поставил себе ТХ 517, стоит у нас 350 р. Установка - 20 мин. Показывает обороты, напруга в сети, угол замкнутого состояния контактов (на БСЗ - угол опережения зажигания), часы, секундомер, будильник. Аналогичную поставил приятелю - не нарадуется.
Alex_tv
Поставил датчик температуры под бампер (ВАЗ-21074), температура двигателя абсолютно не влияет на показания, до этого был в водостоке у лобового - врал. Правда длина провода у меня 2м (прибор сделан в Швеции), если провод наращивать, то думаю показания будут неверными, т.к. изменится сопротивление цепи (действие датчика основано на изменении сопротивления в зависимости от температуры).
