Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Привет форумчане, у меня опять проблема. После установки распредвала появился глюк. Иногда, когда пытаюсь завести машину, кручу стартером, она не заводится, отключаю зажигание, пытаюсь снова завести, на второй раз она начинает вся дрыгаться и холостой ход в районе 300-500об, подергается и заглохнет, с третьего раза всегда заводится. Не могу заметить закономерности, глючит на холодную и на горячую. Если важно распредвал Нуждин 10,63. Регулировать распредвал пробовал всяко, все равно глючит.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Прошивку под распредвал правили?
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Нет, не правил, залил просто динамичную, ничего не изменилось. Знаю, что надо корректировать прошивку под железо, но у нас нет нормальных чип-тюнеров.
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Спасибо, проштудировал предложенные вами темы. Сегодня, после работы, закроюсь в гараже и для начала попробую почистить ДУ.
Кстати, забыл еще сказать, при заводке на холодную, машина глохнет, если не нажать на педаль газа. Такое чувство, что она не может набрать оборотов для прогрева, т.е. когда я завел, она работает примерно на 1000об/м, если газануть немного, то обороты выравниваются и начинается прогрев уже при 1300-1400об/м.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Я тебя правильно понял.
Машина холодная, ты её завел и обороты стоят на 1000 оборотов?
Не знаю как на твоей прошивке, но у меня бош 1.5.4 обороты 1500 при прогреве холодного движка.
Ошибка положения коленчатого вала не выскакивает? Прочисть форсунки, проверь свечи, РХХ промой или замени (он вроде не дорогой).
temych_p
Ты поменял р-вал. Другие фазы впуска-выпуска. Надо править прошивку под этот вал, в идеале, выкатывать с ШДК. Если нет спецов, зачем заниматься гемороем?
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
temych_p писал(а):Если нет спецов, зачем заниматься гемороем?
Просто интересно, да и подешевке отдавали. Распредвал вместе с доработанной головой за 4500, а мне как раз башка нужна была, моя треснула.
$n@ke писал(а):Я тебя правильно понял.
Да, но если чуть нажать на газ и отпустить, то обороты поднимаются до положенных 1300-1400. Еще при автозапуске машина глохнет несколько раз на холодную, только потом через три- четыре запуска машина начинает работать, и это при температуре ноль градусов, в минус 20 она даже не заведется. Ошибок нет.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Romik1703 писал(а):После установки распредвала появился глюк.
Ключевая фраза. От неё в первую очередь и стоит плясать
+1 корректировка прошивки. Думаю можно найти чип-тюнера, который онлайн тебе напишет под твой вал. Либо реально всё вернуть назад и не страдать гемороем..
temych_p
посомтреть на сайте производителя фазы, подпраивть прошивку и все дела.
EnG1nE
Авто: 21113, 1.5 16v
Romik1703 писал(а):temych_p писал(а):Если нет спецов, зачем заниматься гемороем?
Да, но если чуть нажать на газ и отпустить, то обороты поднимаются до положенных 1300-1400. Еще при автозапуске машина глохнет несколько раз на холодную, только потом через три- четыре запуска машина начинает работать, и это при температуре ноль градусов.
тоже самое. один в один. но с запуска где-то до -12 заводится))
но у меня двигатель абсолютно стоковый.
Romik1703, ты то не разобрался с этой проблемой?
