Страница 104 из 148
BEAST607
Atomic-DM писал(а):
Ars Longa писал(а):
Может легче махнуть катушки на модуль и спокойно ставить 8кл январь?
разъем на катушки 124 - пяти контактный . разъем на катушку от 21114 - трехконтактный.
Самое простое что можно сделать это перекоммутировать проводку от 124 под 8кл. кое где перемкнуть и можно смело ставить 8кл. мозг.
можно поменять разъем и поставить катушку от 21114 , но тогда индивидуальные катушки придется продавать.
Разьемы на катушках одинаковые, что на индивидуальной что на сдвоенной, то есть если переходить на сдвоенную, то остануться 3 запасных разьема Smile .
Только нада будет переккомутировать 5контактный разьем соединяющий жгут катушек и инж проводку.
Я бы тоже смотрел в сторону калинокатушки и ВВпроводов, если планируются валы и кручение, не любят их индивидуальные.
А эти можно продать, окупиться с запасом провода и катушка.
GaRik67
Парни дайте небольшую консультацию, сегодня опять гонял на холостых свой движок, пробовал подгазовывать, но не выше 2тыс оборотов. Потом после прогрева до 92 градусов опять немного подгазовал и мотор слегка дернулся(скорее скинул немного обороты) и комп выдал ошибку 0325 (обрыв цепи датчика детонации). Напомню прошивка у меня еще 8в. блок бош 1.5.4, маслофорсов нет. Стоит ли волноваться или это может быть из-за того что я его не так уж сильно закрутил? ДД старый, с одним проводом
BEAST607
Думаю нечего волноваться.
блок нормальный нада тебе и проводку перекоммутировать)))
Я когда свой завел то он у меня и 3 мин не проработал как я давал ему почти до 4х ))
GaRik67
ну да, так оно и есть, уже покопался и кажется решил проблему))
Это уже в планах, нашел бу Я 5.1 и человека, который сделает проводку и прошьет, осталось только до него доехать=))
BEAST607
Поставил тут тюненг на новый поддон, скоро установлю на авто.
Эскиз прислал х123ас, изготовил AnD295, ну а я дырки просверлил и болгаркой доработал Smile
Ну качество мож не очень, ну что есть.
А можно мне тоже эскиз gpn
В фак добавлю чуть позже. Но надо понимать, что поддоны не все одинаковые, я вот смотрю не совсем герметичная заслонка получилась... Хотя у меня она очень плотно прикрывает всё.
Kirill111
Не помогает эта приблуда Pardon
Yasha05
Все равно лучше, чем ничего Smile
Кирюх, я тут сильно не жёг пока, но несколько раз агрессивно проходил те места, где раньше отливало стабильно - но сейчас проблем нет. Пока что ни разу лампа не загоралась. Но, я уже писал, я очень плотно подгонял шторку - всё таки это немаловажно. И у меня маслорадиатор - всё таки масло охлаждается, не делается жидким как вода. У Диметра есть проблема с отливом? Я на сколько помню у него маслорадиатор стоит.
Kirill111
Антох, ты колеса нормальные поставь для начала. Wink
В одиночном повороте редко бывают проблемы, проблемы возникают когда всю трассу одни повороты, причем 90% - правые, и так жжешь в отсечке минуту-две. Вот тогда проблема реальная и никуя эта приблуда не помогает.
Про Диметра - он льет масла на сантиметр почти выше максимума и проблем не имеет. Razz
Деньги ушли на нормальную коробку - что то мне подсказывает что толку от неё будет больше... Ты думаешь на много быстрее меня повороты проходишь?))) Скорость на спринтах твоих в любом случае ниже. А одиночных поворотов у нас тут и нету, по любому перед хорошим поворотом масло разбрасываешь. Единственное что у нас они чередуются почти везде. В общем говорить что шторка не работает не правильно, может она не решает проблему полностью, но толк есть однозначно, раньше частенько лампу зажигал...
а тебе что мешает?
Kirill111
Мне ничто не мешает, просто как то это неправильно.. В будущем году подумаю над этим всем. Хочу у Каспа поддон нового образца заказать - он сделал теперь так как я и хотле - по принципу иномарок. прямоугольная емкость вварена под маслоприемником. Good
И возможно маслорадиатор поставлю, если вообще ТАЗ не продам. Razz
Да, поддон новый у Каспа шедевр, если покупать - то его. Но эту одиночную шторку самому сделать раз плюнуть, а определённый эффект от неё есть.
BEAST607
Я тож руководствовался таким рассуждением Smile
Я бы ваще не ставил, но некоторые люди надоумили, так что приделал.
Сам я в поворотах сильно не гоняю, просто пусть будет.
Yasha05
Сам бы я ее приделал по такому же принципу))))))
SOF
lol1
гонсчеги фиговы Drinks or Beer ))
кстати не замечал чтобы на 8в масленка моргала в поворотах...
Pardon
правда может таких уж и затяжных не было hehe
Pardon
Моргала у меня, не так как на 16вэ конечно, но моргала.
BEAST607
SOF писал(а):
lol1
Pardon
Да по городу понту нет поддавать в поворотах, а серпантинов у нас еще не придумали Smile
Вот со сфетофора можно иногда какого нибудь колхозника наказать, и то не больше 80)) то есть вторую покрутить.
Не нужно по городу быстро ездить, чревато.
SOF
даа... круто там у вас Good
gpn
BEAST607
Пришли валы Smile
Человек который выслал, у самого Стольникова брал.
10.4 296 Будем ставить на Приоро, Стольник сказал что встанут, перекрытия поставим 1.5 1.2 Гражданские, он дал рекомендации.
Валильные по 3 с чем то.
Думаем заведется)).
Но это не щас будет.
cafu
В тему: собираю 16в, по подобию 1.5, т.е с обраткой и январем 5.1-41, так вот какую гбц брать, только от 1.5 подойдет или от 1.6 тоже подойдет? и на что обращать внимание при покупке б\у ГБЦ? supercool
Adelko
Если рампа идет в комплекте с ГБЦ, то конечно важно с обраткой она или без. Физически сами головы не будут отличаться чем-то что может повлиять на дальнейшую сборку тобой.
Смотреть на наличие/отсутствие трещин. Можноп плоскость проверить металлическую линейку прикладывая. Ну клапана чтобы были по возможности не прогоревшие. Или гидрики чтобы живые. Но ты все это вдряд ли будешь проверять. Просто обычный визуальный осмотр на предмет явных косяков. Smile
Atomic-DM
cafu
бери новую. там меньше гемора с маслом в колодцах.
а вообще по барабану.
cafu
Просто все уже купил кроме ГБЦ, т.е крышка ГБЦ от 1.5, МЗ, рампа с обраткой, поэтому как я понимаю ГБЦ какая без разницы, что от 1.6, что от 1.5, что от приоры? Smile
Страница 104 из 148
